| 手机发布会12种专用名词解释: 1、手机发布会名词——虹膜识别技术 基于眼睛中的虹膜进行身份识别,应用于安防设备(如门禁等),以及有高度保密需求的场所。人的眼睛结构由巩膜、虹膜、瞳孔晶状体、视网膜等部分组成。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后,在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性,同时也决定了身份识别的唯一性。 手机发布会12种专用名词解释 图1 虹膜识别优点: 不需要进行直接接触。 无法复制、唯一性。 设备无需维护,效率高。 识别速度快。 缺点: 造价高,推广难。 镜头产生图像畸变的概率大,造成取样可靠性降低。 需要软硬件相结合。 需要在规定距离内。 2、手机发布会名词——3D裸眼技术 利用人双眼具有视差的特性,在不需要任何辅助设备(如3D眼镜、头盔等)的情况下,即可获得具有空间、深度的逼真立体影像。 手机发布会12种专用名词解释 图2 3、手机发布会名词——VR Virtual Reality 虚拟现实,灵境技术;综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。简单来说VR就是模拟现实感的一种技术。 手机发布会12种专用名词解释 图3 4、手机发布会名词——AR Augmented Reality 增强现实技术,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。 手机发布会12种专用名词解释 图4 VR和AR的区别: 简单来说,虚拟现实(VR),看到的场景和人物全是假的,是把你的意识代入一个虚拟的世界。增强现实(AR),看到的场景和人物一部分是真一部分是假,是把虚拟的信息带入到现实世界中。 5、手机发布会名词——MR Mix reality 混合现实,包括增强现实和增强虚拟,指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存,并实时互动。系统通常采用三个主要特点: 它结合了虚拟和现实; 在虚拟的三维(3D注册); 实时运行。 手机发布会12种专用名词解释 图5 6、手机发布会名词——全息技术 Holographic technique “全息”并不是个新词,用来形容可以从各个角度观看的3D图像。将三维画面悬浮在实景的半空中成像,营造了亦幻亦真的氛围,具有强烈的纵深感,真假难辩。观看者可以从不同的角度不受限制的观察甚至进入影像内部。当人们想去触摸看到的3D物体,他们的手会从物体当中穿过,图像给观众感觉是完全立体呈现的。 手机发布会12种专用名词解释 图6 手机发布会12种专用名词解释 图7 7、手机发布会名词——On Cell 是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法,即在液晶面板上配触摸传感器,相比In Cell技术难度降低不少。 手机发布会12种专用名词解释 图8 8、手机发布会名词——In-cell 是指将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法。触摸面板和液晶面板的一体化包括“In-cell”方法和“On-cell”方法。而On-cell是指将触摸面板功能嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的方法。 手机发布会12种专用名词解释 图9 9、手机发布会名词——OGS One Glass Solution触摸屏是在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的一种技术下制作的电子产品保护屏。一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。 手机发布会12种专用名词解释 图10 10、手机发布会名词——CNC加工工艺 说到全金属,离不开的就是 CNC,这个词想必大家都耳熟能详,是数控机床的缩写:Computer numerical control machine tools,简单点就是电脑数字化控制的机床。它的工作原理大致就是:先是电脑绘图软件(Pro/E、UG 等)建 3D 模型,编程软件根据 3D 图形的特征编写工序,然后把这些数据导入机床中,装上工件,开动。 手机发布会12种专用名词解释 图11 11、手机发布会名词——NCVM工艺 真空电镀,简称VM,是vacuum Metalization的缩写,它是指金属材料在真空条件下,运用化学、物理等特定手段进行有机转换,使金属转换成粒子,沉积或吸附在塑胶材料的表面,形成膜,也就是我们所谓的镀膜。真空不导电电镀,称NCVM,是英文Non Conductive Vacuum Metalization的缩写,又称不连续镀膜技术或不导电电镀技术,是一种起缘普通真空电镀的高新技术。它的加工工艺高于普通真空电镀,其加工制程比普通制程要复杂得多。NCVM是采用镀出金属及绝缘化合物等薄膜,利用相互不连续之特性,得到最终外观有金属质感且不影响到无线通讯传输之效果。 手机发布会12种专用名词解释 图12 12、手机发布会名词——NCL工艺 NCVM coating laser,NCL工艺是一种全新的手机外壳聚碳酸酯材质技术。 手机发布会12种专用名词解释 图13 以上就是小编今天为大家带来的关于手机发布会12种专用名词的解释 ,可能不全面,如果您能在下面的评论区接着补充,那就更好不过了,这样大部分人再看手机发布会的时候,遇到这样的名词,也不至于一脸懵逼了,学会了,可以跟身边的人装13哦 |
GMT+8, 2025-11-21 13:19 , Processed in 0.176222 second(s), 17 queries .
