这篇 Vim 运用技巧的合集汇总了一些有趣的,由中级到高级的运用技巧。是由一个叫 Dalibor Nasevic 的老外收集的,分享给大家。 1. 重复上一条 Ex 命令,在 Vim 中有 3 种命令行模式提示:Ex 命令提示符::something查找提示符 Search prompt:/something表达式提示符 Expression prompt:(在插入模式下输入 = ): =1+1 假如我们从 Ex 命令提示符中运行一个 spec: :!rspec spec/models/code_spec.rb 我们可以通过在普通模式下输入 @: 来重复上一条 Ex 命令。 2. 在 CSS 中对属性进行排序 如果我们需要按照字母表顺序对 CSS 选择器中的行进行排序,只需在可视模式下选择选中的行并输入 :sort,然后就可以对它们进行排序。 h4 { 3. 选择复制和粘贴的文本 我们可以运用 gv 来选择原始的需要复制的文本,运用 gb 选择上一次粘贴的文本。gb 是一个自定义的映射,可将其添加到 vimrc 文件,而且该命令在进行提取方式重构、剪切时十分有用。我们还需要修复缩进,运用 gb 可以轻易选择粘贴的文本,然后运用 < 或 > 来进行修复。 " select last paste in visual modennoremap gb '`[' . strpart(getregtype(), 0, 1) . '`]' 4. 在插入模式下粘贴文本 假如处于插入模式中,并希望在不退出插入模式的情况下粘贴已复制的文本。可通过运用 0 实现这个需要。如果复制的文本包含新的行字符,0 会处理缩进的问题。 5. 在插入模式下删除 如果需要在插入模式、Vim 命令行模式或 Shell 命令行中删除字符、单词或行,有以下的快捷方式: " delete back one character (backspace) " delete back one word " delete back to start of line " delete forward to end of line 6. 在某个范围内运行普通模式命令 下面的 JavaScript 代码全都忘记加上 ; 分号了: var element = $(this)var tabName = element.data('tab')var report = element.data('report') 我们可以选择所有三行代码,然后运行命令 :normal A;,它将为每行执行 A; (追加 ;)的命令。或者,我们可以在文件的整个内容上运用 :%normal A; 以达到相同的效果。 7. 在多行代码中重复上一次更改 如果我们在上述代码段的第一行进行了一次修改,运用 A; 在行的结尾处插入 ;,如果需要再为 2-3 行添加 ;,应该怎样操作?可以通过选择第 2-3 行,并通过在可视化模式下运用 dot (“.”) 命令 :'<,'> normal . 来重复该命令。 8. 在多个文件中进行替换操作 Vim 中,在多个文件里面不能直接进行替换操作。要在多个文件中进行查找和替换,首先需要创建一个文件列表,我们将在其中执行一条命令。通过运用 :args 命令来实现这个需要。例如,加载所有以”ext”字符串开头的 JavaScript 文件: :args app/assets/javascripts/ext*.js 这样可以看到通过运行 :args 命令得到的参数列表加载的文件。准备好参数列表后,可以执行查找和替换操作: :argdo %s/From/To/g 一旦在文件中进行了更改,我们可以运用以下命令保存参数列表中所有的文件: :argdo update 9. 在多个文件中进行查找和替换 如果我们知道被操作的文件需要在哪里运行替换命令,那么上一个技巧可以正常工作。但是大多数时候,我们需要搜索文件中的文本,然后只在这些文件中运行替换命令。此时,我们可以通过运用 vimgrep 命令在文件查找匹配。vimgrep 命令可创建快速列表,其中包含与模式匹配的文件,该列表可通过 :copen 命令来打开查看。如果我们希望快速列表有用,需要运用 vimrc 文件中的 :Qargs 映射来将其转换为参数列表: command! -nargs=0 -bar Qargs execute 'args' QuickfixFilenames()" populate the argument list with each of the files named in the quickfix listfunction! QuickfixFileNames()let buffer_numbers={}for quickfix_item in getqflist() let buffer_numbers[quickfix_item['bufnr']]= bufname(quickfix_item['bufnr'])endforreturn join(map(values(buffer_numbers),'fnameescape(v:val)'))end function 最后,这里有一个需要在文件运行查找和替换的例子: :vimgrep /CurrencyNumberHelper/ app/models/*.rb:Qargs:argdo %s/CurrencyNumberHelper/CurrencyHelper/g:argdo update 在评论中,buztard 提到一个更简单的方式是运用 ack-grep 来创建参数: :args `ack-grep -l CurrencyNumberHelper`# or, if you're using Ack plugin, then just :Ack CurrencyNumberHelper:argdo %s/CurrencyNumberHelper/CurrencyHelper/g:argdo update Thiago A. 也在评论中提到,如果你运用较新的 Vim 版本,这将会更简单,可简单地运用 cdo 和 cfdo 来完成这个需要: :Ack CurrencyNumberHelper:cfdo s/CurrencyNumberHelper/CurrencyHelper/g | update 10. 编辑已录制的宏 在录制宏的时候,很容易犯错误。当发生这种情况时,编辑已经录制好的宏比重新录制更容易。 假设我们已经在寄存器 a 中录制了新的宏。可以运用 :put a 在当前的缓冲区中打印宏的内容,并在 Vim 中对宏进行编辑。一旦宏被修改,我们可以选择它然后运用 "ay 将它复制到寄存器。这样,我们就可以运用 @a 从寄存器中执行新的宏。 11. 在多个文件中执行宏 我们已经录制好了一个宏,并且希望在多个文件中运行它。首先我们需要运用文件构建一个参数列表,例如,从一个 Rails 使用中加载所有模型: :args app/models/*.rb 然后运用下面的命令运行宏(记录在寄存器 a 中): :argdo normal @a 最后,运用下面的命令保存所有的缓冲: :argdo update 12. 命令行中的 Vi 模式 Bash shell 提供了两种模式用于命令行编辑:emacs 和 vi。默认情况下是 Emacs 编辑模式,可以运用以下方式将其更改为 vi 模式: set -o vi 在命令行中,可以按下 ESC 键进入 vi 编辑模式,并运用 vi 的单行编辑功能。在命令行中的 vi 编辑模式下,可以通过按下 v 弹出编辑器,这样就可以编辑和保存将在命令行中执行的缓冲。 如果需要回到 emacs 模式,输入: set -o emacs |
GMT+8, 2025-8-21 09:56 , Processed in 0.141475 second(s), 17 queries .
