| 关于手机被窃听一事前阵子在网上引发强烈讨论那么到底是经过怎样的技术才使我们的手机被窃听了呢? 下面我们来一起了解下手机被窃听的那些技术吧: 1、挂线监听:此方法任何反监听技术皆无法察觉,属于国家级的监听技术,适用于任何监听方式(座机电话监听、手机监听),你是商业间谍吗?不是的话,此种监听手法不会用在你身上。 2、数位GSM手机拦截器:此款监听设备多属商业间谍等专业蒐证监听人员所使用。应用范围涵盖广泛,包括:特定号码锁定监听、拦截通话、简讯、音频锁定 (换号码也没用因为说话音频被锁住),特定区域扫瞄通话内容等多种监听功能,任何反监听技术皆无法察觉。 3、间谍卫星监听:特定国家军事级监听方式,功能强大,多用于国家安全系统,任何反监听装备皆无法察觉。 4、监听手机:目前一般民众可取得的监听工具,有植入晶片与植入软体二种方式,植入软体有别于以往的晶片监听技术,在手机中不会留下任何资料、安装快 速、功能强大,监听时不响铃、不震动,目前的反监听设备皆无法有效察觉。 如何判别你的手机被窃听了? 如果您被以上的第三种手法给窃听了,基本上是无法察觉的,但有一种治标的方法,就是换手机吧!如果你与特定人士的通话不想被窃听,双方二人同时拥有收到其他维修同行的一台保密手机,用此保密手机谈话便不会被窃听了,但必需双方都要有同样的加解密手机才行,看似麻烦,但确是防止手机被窃听最最有效的方法。 上面的第4种方法是一般市面上约90%惯用的手机被窃听的戏法,但是在手机被窃听前,需要些准备工作,这些准备工作会导致"窃听者"现出原型,也就是小小破绽,但需要从日常生活上的小地方注意喔! 以下几点如果都符合的话,抱歉!您手机被窃听了!如果只符合几项也需要小心注意是不是手机被窃听了喔. 1、你的手机不是自已买的?是礼物?还是有消失一阵子.. 手机被窃听需要拿"被监听人"的手机来"安装",安装需要时间的,植入晶片需要时间约一天,植入软体需要时间约3~10分钟,所以你的手机如果曾经消失过半小时以上,就算符合这个条件了。 2、手机偶尔会绣逗,偶尔按按键反应会比较慢,如果手机被植入晶片,"窃听者"在监听的同时,你拿起手机的同时,不管是玩GAME还是拨电话,按下的第一个按键,会有延迟1~2秒的现象。如果是植入软体,则不会有这个情形。 3、查看电话簿。看看有没有不认识的人出现在你的电话簿里面,如果有的话,那个电话就可能是"窃听者",这个是回拨用的电话号码,也就是"窃听者"用这支手机拨号来窃听,虽然无法知道对方是谁,但把他给删掉就好了。 4、每个月的简讯费用暴涨手机窃听有一种功能,您的手机在你不知情的情况下会"主动"发简讯给"窃听者",而且手机里不会留有任何简讯发过的记录,只能从每个月帐单来查了,如果 你的帐单不是自己缴的,那代缴的人就更加可疑了,你发给"窃听者"的简讯内容就是:来电去电(谁拨电话给你,你拨电话给谁)简讯、其它人传给你的简 讯,你收到后也会自动传一封给"窃听者"、你寄出去的简讯,你寄出时也会自动传一封给"窃听者"。不过此功能可开可关,如果有打开的话,简讯费暴涨是一定 的。 5、SIM卡有开通三方通话功能 要监听通话内容,不外乎就是你在讲电话的同时,又有另外一个人打电话进来,通常这样会变会电话插拨或者是电话占线;但是如果你的手机有开通三方通话功能,"窃听者"一拨进去就可以直接听通话内容,而你还浑然不知。最好是打电话给你的手机业者查询一下看有没有被"某人"开通了三方通话功能,如果此功能被 关闭,虽然无法得知"窃听者"是谁,但至少通话内容不会再被窃听了。 怎么修理: 1、找出"窃听者":至电信局,调出通联记录,找出明明就没有通话,却有通话记录的可疑日期与时间。 2、换手机:直接换一款加密手机就可以根治了,如果不换手机只换SIM卡,是行不通的喔!一样会被窃听~ 3、关机:手机不用的时候把手机关机,最好是把手机电池也给取下来,为了防止前面所述的三种方法,让你的"手机窃听器"停止供电,相对也就不能窃听喽! 4、通过无线频率侦测方式扫描手机监听软件 打开开关,将灵敏度调到最低即最 "-" 一边。 按MODE键把模式调到无线电侦测,中间指示灯 亮起 .将探测器放在手机旁边,如果有手机监听软件被激活工作时,探测器的指示灯会闪亮起报警,并发出来 ”滴滴…….” 的干扰声音,让对方监听不到这边的真实声音 .注意:正常打电话也会发射信号导致探测器报警,这是正常现象,只有在您自己没有打电话,发短信这一类行为,如果探测器经常报警,就表示您的手机已经被安装了间谍监听软件,应及时换手机或者将手机送到专业检测机构检测。 以上就是关于手机被窃听的一些判断方法和处理方式,如果您有更高明的关于手机被窃听的方式,欢迎跟大家分享一下。 |
GMT+8, 2025-11-21 10:44 , Processed in 0.129345 second(s), 17 queries .
