长虹55Q2EU液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:58| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹55Q2EU液晶电视,故障表现为整机三无。故障原因分析:该机使用JCL75D-2SB 480-W二合一电源组件。上电,测量开关电源输出的12.3V电压为0V。断电,检测开关管Q11短路。更换Q11后上电,依旧无12.3V ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹55Q2EU液晶电视,故障表现为整机三无。故障原因分析:该机使用JCL75D-2SB 480-W二合一电源组件。上电,测量开关电源输出的12.3V电压为0V。断电,检测开关管Q11短路。更换Q11后上电,依旧无12.3V 输出,怀疑IC5损坏,换新IC5后通电,12.3V电压正常,约10s后又三无。测Q11正常,但IC5⑤脚供电为7.5V,明显偏低,怀疑固定供电电阻的红胶漏电,除去胶后上电,故障依旧。将二极管Z3下面的胶清理干净后通电,12.3V电压正常,IC5⑤脚供电为11V (正常),至此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 00:48 , Processed in 0.184766 second(s), 17 queries .
