如何辨别iPhone翻新机?一分钟,拿起手机检验一下吧!
2023-5-5 23:25| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   大家各买iPhone的时候,总会担心自己购买到了一部iPhone翻新机。去iPhone专卖店买,虽然有保证,但是价格高;在网上购买,虽然价格低,但是总担心自己购买到了iPhone ...
      大家各买iPhone的时候,总会担心自己购买到了一部iPhone翻新机。去iPhone专卖店买,虽然有保证,但是价格高;在网上购买,虽然价格低,但是总担心自己购买到了iPhone翻新机。
  那么问题来了:如何辨别是否为iPhone翻新机?一分钟,拿起你的iPhone检验一下吧。
  什么是行货iPhone翻新机?
  所谓行货翻新属于个人行为,仅限于大卖场如国美苏宁等,里面的销售人员和二手收购商勾结购买脏机或者在保修的行货手机洗白,消费者可以得到保修,并且覆盖面不广,危害程度有限,但是难于发现。
  方法一、序列号查询
  序列号查询是iPhone翻新机检验的重要途径,设置—通用—关于本机中的序列号位置显示的那串11位字母数字组成的编码,就是你的手机序列号。然后上iPhone官方网站,检验一下即可。
  如果是iPhone翻新机,序列号对应的信息与奸商实际描述的信息会有出入,如果是更换了主板的iPhone翻新机,一定是被维修过的机器,而被维修的机器的序列号在iPhone官网中是被注销的,也就是在查询时会出现“很抱歉,这是已更换产品的序列号。”的信息。
  方法二、产品细节辨别iPhone翻新机
  产品细节辨别主要是大家从手机设备、配件等方面检查。如果你没有时间跟精力去查询序手机列号,那么这些操作对于你来说很有帮助。
  1、原装数据线。原装的数据线插头质地做工会比普通的数据线要好,iPhone翻新机或者劣质的数据线插头做工明显差很多,所以这个是很好辨别的。
  2、耳机。耳机在做工和差异上也是很大的,明显可以看出,原装的可以看出最右边的耳机头钢丝网较密偏蓝是原装,左侧两个位假耳机。
  方法三、电池使用时间辨别iPhone翻新机
  新的iPhone手机是完全没有被用过的,如果你新买的iPhone电池有较长的使用时间记录,那么几乎可以断定手机是iPhone翻新机。查询方法也很简单,设置--通用--电量设置,你就可以查看电池使用时间。
  方法四、iPhone手机SIM卡查询辨别iPhone翻新机
  这个方法很少有人知道,在iPhone的SIM卡托上会有机器的IMEI,用户可以记下IMEI后,开机并在电话拨号界面输入*#06#,核对机器和SIM卡托和包装盒后面的IMEI是否一致。
  小编总结:
  iPhone手机的价格大家都很清楚,刚上市的iPhone手机一般在5000-6000左右。如果你购买的最新iPhone手机价格仅仅在3000左右,那么买到假机、翻新机的可能性十分大。
  如果你想入手一部已经上市一年或两年的iPhone手机,先对比市场价格,然后通过以上方法查询手机真假,帮你消除心理担忧。希望这篇文章能够帮到有需要的朋友,如果您有什么鉴别iPhone翻新机的绝招,不妨也分享出来,让大家一起膜拜下吧
GMT+8, 2025-11-21 09:21 , Processed in 0.173150 second(s), 17 queries .
