收到同行送来的故障机壹台长虹UD49D6000i液晶电视,开机后自动关机。该机电源采用HSM55D-1MH400(图纸)型。电源板给主板提供一路12V和一-路24V,上电测量12V电压,发现在开机瞬间正常,然后就逐渐降低,说明电源负载有短路或者保护电路出现问题。12V 过压保护电路由稳压管ZD802、D802、R802、Q801和N302组成,如图1所示。 通电,监测稳压管ZD802(WN)正端电压在通电瞬间为1.8V,Q801的b极电压为0.7V。断开ZD802通电,12V电压正常,说明故障系ZD802变质造成保护电路启动所致,更换ZD802后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:ZD802直接接在12V电源,开机瞬间产生的浪涌电流较大,反向击穿ZD802导致保护电路启动,临时怎么修理:(1)拆除ZD802;(2)在zD802前面串入一只防浪涌电流的限流电阻。 |
GMT+8, 2025-8-12 01:51 , Processed in 0.169435 second(s), 17 queries .
