Win 10创意者更新秋季版曝使用消失Bug
2023-5-5 23:24| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   Win10秋季创意者更新于几天前推送,新增加游戏作弊检测、Fluent Design等功能,不过有部分用户在升级之后发现自己在Win Store当中下载的使用的快捷方式在开始菜单当 ...
      Win10秋季创意者更新于几天前推送,新增加游戏作弊检测、Fluent Design等功能,不过有部分用户在升级之后发现自己在Win Store当中下载的使用的快捷方式在开始菜单当中消失,通过小娜也无法查找到。微软社区放出了临时的救急搞定方案。
  微软社区官方人员表示,该问题正在进一步调查,在微软修复之前用户可以按照以下几个步骤修复:
1.修复或重置缺少的使用程序:
  打开“设置”,然后选择“使用程序”。在使用和功能标签上,找到缺少的使用程序的名称。单击使用程序,然后选择高级选项(如果可用)。如果修复选项可用,请单击修复。如果此选项不可用,或者如果修复不能搞定问题,可以尝试重置选项,但这样会遗失用户数据。一旦修复或重置完成,使用程序应该再次出现在使用程序列表中,并可以固定到开始菜单。
2.卸载并重新安装缺少的使用程序:
  打开设置,然后选择使用程序。在“使用和功能”标签上,找到缺少的使用程序的名称。点击使用程序,然后选择卸载。打开商店,然后重新安装缺少的使用程序。一旦安装,使用程序应该会显示在使用程序列表中,并可以固定到开始菜单。
3.运用PowerShell重新注册缺少的使用程序
  如果您有许多消失使用程序,高级用户可以运用以下PowerShell命令尝试一次性还原。但是请注意,如果步骤1和2已经尝试,并且没有恢复您缺少的使用程序,则此PowerShell搞定方案也可能无法成功。
  在小娜搜索框当中输入“PowerShell”。在搜索结果中,右键单击Win PowerShell,然后选择以管理员身份运行。在Powershell窗口中键入以下命令。这些步骤可能需要几分钟才能完成。
·reg delete“HKCU\Software\Microsoft\Win NT\CurrentVersion\TileDataModel\Migration\TileStore”/va /f
·get-appxpackage -packageType bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + "\appxmetadata\appxbundlemanifest.xml")}
·$bundlefamilies = (get-appxpackage -packagetype Bundle).packagefamilyname
·get-appxpackage -packagetype main |? {-not ($bundlefamilies -contains $_.packagefamilyname)} |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + "\appxmanifest.xml")}
  PowerShell命令完成后,使用程序应显示在使用程序列表中,可以固定到开始菜单。从排查方案来看这些只是一些标准的恢复程序,微软可能会在未来发布更新为用户搞定该问题。
GMT+8, 2025-11-24 11:50 , Processed in 0.179326 second(s), 16 queries .
