| 不管你是新手还是老司机,现在买手机肯定有时也会犯难,为啥?更新换代太快啦。 当犯难的时候,自己都不知道如何是好,不知道哪一款手机合适自己,商场或者网站上的手机品牌型号是琳琅满目,有时候没准真的会掉进坑里,今天我就给大家科普一下关于手机参数的小知识,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。 这些手机参数购机之前不可不知! 图1 CPU 处理器CPU(Central Processing Unit),这是手机的运算和控制中心,也是最重要的东西,就像大脑一样,手机的处理器对手机很重要。强悍的CPU可以让用户对手机有更好的体验,当然了,最重要的是增加手机玩游戏看电影的速度体验。 目前市面上在售的手机处理器有双核、四核、八核以及十核的,那么,是不是处理器核数越多越好呢?答案是:并不是!在买手机时不要被所谓的几核处理器的手机参数所误导。 这些手机参数购机之前不可不知! 图2 RAM 4G+64G前边那个4G就是RAM,通常来说这叫做运存,RAM越大,手机运行速度更快,多任务机制更流畅,打开多个应用也不卡顿,现在主流安卓手机的4G运存起步最高的是6GRAM。 ROM 只读存储器,一般咱们给ROM叫做内存其实是不对的,扯远了。 平时存照片、歌、视频等文件的时候,ROM越大,能存放的东西越多,但是不影响手机运行速度,平时说多大手机内存,就是指手机的ROM多大,目前市面上的规格有16G、32G、64G、128G、256G等存储容量的手机参数。 不过,现在16G时代已经过去了,就目前来说最好是以32G起步。 这些手机参数购机之前不可不知! 图3 GPU (Graphic Processing Unit)中文翻译为“图形处理器”,图像处理单元,等同于电脑的显卡。GPU性能越高,对超清电影、拍照、游戏效果提升也就越大,平时手机上所有的有关图像的内容都是它渲染出来的。 在手机主板上,GPU芯片一般都是紧挨着CPU芯片的。 这些手机参数购机之前不可不知! 图4 屏幕分辨率的手机参数 就目前来看,这项手机参数已经变得尤为重要,屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素多少。 大概来说,分辨率越高就代表这图像质量越高,表现出更多的细节、清晰度也好。 不过,分辨率不是说越高越好,它其实是受限于电池大小的,是手机里的耗电大户,只会给手机带来更高的功耗。 常见的分辨率有720x1280、1920x1080、2K(2560×1440)、4K(3840x2160)。在6.0英寸以下的手机,1080P分辨率的LCD屏足矣,人眼看不出屏幕颗粒感。 这不是一张图表能说明白的,我就不给大家上图了。 摄像头的手机参数 对于爱美人士来说,这无疑比CPU更为重要。 手机摄像头有两个比较重要的手机参数,像素数和光圈大小,手机上的光圈就是常看见的F1.7、F1.8、F2.0等 现在手机的后置摄像头,主流一般就是1500万、1800万、2000万左右,当然还有好几亿的,买了就是掉坑了。 OK,咱们继续说,光圈越大,进光量越足,微距拍摄背景虚化也就越好,拍摄效果也就越棒。 不过,手机成像质量的好坏并不能只看像素的高低,还有许多其他的手机参数,比如传感器、感光元件、单位像素的面积大小,系统和厂家的软件算法等,所以说,那些打着好几千万摄像头的手机未必是最好的,成像有的渣到不行。比如同时期的苹果iPhone 5s搭载800w像素的摄像头,干掉当时众多1300w的安卓机。 这些手机参数购机之前不可不知! 图5 电池的手机参数 电池这里说的不用太多,容量越大当然也就用的越久,目前市面上主流的手机电池一般为3000mAh左右,4000-5000都算是大电池了。 这里再说一个快充的问题,一般分为高压充电和低压充电。 高压快充(包括Quick Charge、Pump Express、USB 3.1 PD)它的算法是,让充电端拥有更高的电压输入到手机降压电路。然后手机降压电路会承受更大的压力进行降压转换,当然这样的转换过程损耗也更多,直接表现为手机充电时机身发热更明显。 OPPO的VOOC闪充低压快充是从220V直接降至4.2/4.4V。手机充电过程中的所有降压环节,都放在了搭载智能MCU芯片的充电器里完成,它可以直接将220V电流转换成可以直接为锂电池进行充电的4.2/4.4V电流。即充电时不调用手机内的降压电路,所以充电时温升控制良好,不会明显发热。 关于快充我只是说了一个大概,选取了几个特例,不用过于纠结,现在的快充技术是比较成熟的,基本旗舰手机都会带有快充。 这些手机参数购机之前不可不知! 图6 射频芯片 手机里边有很多跟射频相关的芯片,主要包括:射频发射芯片、GPS导航天线芯片、WIFI无线网络芯片、NFC近场传输芯片、蓝牙芯片等,这些芯片的数量和性能,决定了手机通信手段的多少和通信能力的强弱。 这些手机参数购机之前不可不知! 图7 以上就是小编今天给大家带来的关于手机参数知识的一些简单介绍,希望对准备购机或者准备换机的您有所帮助,同时欢迎大家在下方的评论区一起讨论交流。 |
GMT+8, 2025-11-21 17:03 , Processed in 0.189176 second(s), 17 queries .
