| 手机充电用电脑USB,为啥掉电快?答案很简单,因为你可能压根就没充满。 电脑的USB输出电压为5V,一般都很精准。之所以用电脑USB给手机充电充不满,是因为USB输出电流小,而手机充电的最后阶段,需要有涓流充电。 涓流充电是用来弥补手机充电充满电后由于自放电而造成的容量损失。手机充电充满后,由于自放电损失的容量大约是标称容量的5%。 理论上说,涓流充电要在手机充电电流的1/500级别,但是电脑USB电流只有500mA,涓流太小了,所以这个过程很慢很慢,而往往我们都会提前将手机充电的线拔下来,这样的结果就是5%的电量瞬间就没了。虽然手机此时显示的电量依然为100%,但这只是电量的算法问题,并不是真的满格。 手机充电用电脑USB,为啥掉电快? 图1 简单问题简单答,下面进入扩展阶段。 手机充电的原理 目前来说,几乎所有手机都采用了锂电池。从手机充电方式上看,锂电池的手机充电方式是限压恒流,是由IC芯片控制的,具体来说就是先检测待充电电池的电压。 如果电压低于3V,那么手机会先进行预充电,手机充电电流为设定电流的1/10,而当电压升到3V后,手机会进入标准的手机充电过程。 标准手机充电过程为:以设定电流进行恒流手机充电,当电池电压升到4.20V时,手机就会改为恒压手机充电,保持充电电压为4.20V。此时手机充电电流会逐渐下降,当电流下降至设定手机充电电流的1/10时,手机充电才会完全结束。 手机充电用电脑USB电安全吗? 很多朋友也提到过这个问题,反应很多手机充电用电脑USB会存在漏电的问题。 手机充电用电脑USB,为啥掉电快? 图2 其实并不是这样,手机数码产品的锂电池都有保护板,有限制最低电压和限制充电电流的作用,而且现在的手机充电无论是用充电器还是用电脑USB,说白了,都要走那一根USB线,用什么进行手机充电,只有充电电流的区别,线的另一端,只要不是存在接触问题的山寨电源就没问题。正规电源和电脑USB的区别,也只是在手机充电的速度上。 此前曾有媒体进行过测试,用笔记本电脑的USB对手机充电,与原厂充电机给手机充电相比,充电电压略高一些,前后大概为5V和4.2V,而充电电流略低一些,前后大概为190mA和220mA,但换台式机的USB,充电电压仍为5V,而充电电流则增加到了230mA。 所以可以得出结论,用电脑USB给手机充电和用原厂充电器给手机充电,区别只是电流的不同、充电速度的不同而已,与安全性没有太大的关系。 即便是在手机充电过程中触摸手机,你的手会有酥麻感,也只不过是感应电而已,这同空气湿度和你所穿的衣服有一定的关系,同静电类似。如果你真的觉得不舒服,那么怎么修理也很简单,将主机放在地面上即可。 |
GMT+8, 2025-11-21 15:03 , Processed in 0.177865 second(s), 17 queries .
