长虹43D2000液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 08:57| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 长虹43D2000液晶电视采用的是三合一主板,背光插座CN321中有黑白两根线到屏内。实测升压整流二极管DB801无短路现象。待机时,测黑白两线间的电压为12V,按开机键后这两线间电压迅速升至160V,随后快速 ...
    长虹43D2000液晶电视采用的是三合一主板,背光插座CN321中有黑白两根线到屏内。实测升压整流二极管DB801无短路现象。待机时,测黑白两线间的电压为12V,按开机键后这两线间电压迅速升至160V,随后快速降至100V,且背光一直不亮。用点灯器检测,发现灯条已开路。小心翼翼地拆开液晶屏,发现该机共有5行灯条,每行灯条上有8只灯珠,共40只LED灯,如下图所示。拆去反光板后,发现每行为两根灯条,每根灯条上有4只灯珠,即该机背光源由10根4灯珠灯条串联而成。
         用点灯器检测灯条,有9根灯条发光正常,且显示的电压为11.1V,1根灯条不发光,呈开路状态。为可靠,网购全新原厂灯条(实测每根新灯条的电压为10.9V),安装好后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时实测CN821中输出的灯条供电为122.5V,即平均加到每只灯珠上的电压约为3.06V( 122.5V-40),略偏高。试将背光亮度值从“100"降为“50"后,灯条供电降至118.6V,且图像亮度足够,这样有利于延长灯珠寿命。
GMT+8, 2026-1-12 00:47 , Processed in 0.152079 second(s), 16 queries .
