长虹50C1U(LM6E)液晶电视开机后显示欢迎进入升级模式的故障排除
2023-4-28 08:57| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹50C1U(LM6E)液晶电视(ZLS58G-i机芯),故障表现为是开机后显示“欢迎进入升级模式”,并出现“清空所有数据、清空cache分区数据、从缓存中升级、从U盘/SD卡升级、重启电视”等6个选项的界面 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹50C1U(LM6E)液晶电视(ZLS58G-i机芯),故障表现为是开机后显示“欢迎进入升级模式”,并出现“清空所有数据、清空cache分区数据、从缓存中升级、从U盘/SD卡升级、重启电视”等6个选项的界面。
         通电测试机子,发现按住“V-”键能开机,且能正常工作,但切断交流电后再上电开机,故障再现。测量主板上的12.3V及其他各路供电均正常,KEY0、KEY1电压只有3.0V,低于正常值3.3V。检查按键支路未发现异常,怀疑主芯片U1(MSD6A638JQ)异常,更换U1并升级程序后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 00:47 , Processed in 0.181885 second(s), 17 queries .
