为了保护你的手机屏幕,手机厂商们操碎了心
2023-5-5 23:23| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   曾有一个调查显示,全球85%的用户每年至少摔过1次机,而摔过3次及以上的用户更是高达55%。随着智能机的不断发展,手机屏幕越做越大,用户经常会为摔碎手机屏幕而付出 ...
      曾有一个调查显示,全球85%的用户每年至少摔过1次机,而摔过3次及以上的用户更是高达55%。随着智能机的不断发展,手机屏幕越做越大,用户经常会为摔碎手机屏幕而付出的高额费用头疼。相信很多人都经历过,手机从手中滑落飞出的那一瞬间,仿佛整个世界按下了暂停键。很多用户可能怀念功能机时代那种摔不烂的手机屏幕,事实上这些年手机厂商们在手机屏幕的耐用性上也下了不少功夫,下面为大家盘点一下。
采用结实的手机屏幕材质
  要说到增加手机屏幕的耐用性,使用结实的手机屏幕材质是个最直接的方案。目前市面上几乎所有旗舰机型采用的都是康宁公司生产的屏幕玻璃,康宁旗下最新的第五代大猩猩玻璃如今也用于不少旗舰机型中,例如刚发布不久的三星S8系列和华为P10。
  根据康宁提供的数据显示,在实验室测试的情况下,最新的第五代大猩猩玻璃手机屏幕可以从1.6米的高度,正面跌落到粗糙地面能够保证80%的无损率。
  第五代大猩猩玻璃手机屏幕在粗糙表面的抗跌落能力提升了1.8倍。而由于采用了新的材料制成和离子交换技术,第五代大猩猩玻璃的耐划性相比第四代有了2倍左右的提升,相比竞品(普通的钠钙玻璃)有4倍左右的提升,其完好率是其他采用钠钙等材质竞品玻璃的4倍。
  除了康宁大猩猩玻璃,也有些电子产品例如AppleWatch采用蓝宝石玻璃材质,蓝宝石玻璃是指人工合成的蓝宝石,具有超耐磨损的特性,但是由于成本比较昂贵,并且不能承受撞击损伤,所以在手机屏幕等较大的产品上并未大规模使用。据康宁透露,目前他们已经研究出新型材质,兼顾大猩猩玻璃和蓝宝石的优点,我们拭目以待。
  更结实的手机屏幕结构  除了采用结实的手机屏幕材质,采用更结实的手机屏幕结构也不失为一种有效直接的方法。像摩托罗拉此前在DroidTurbo2(国行为MotoX极)的手机屏幕上使用的ShatterShield技术。Moto X极的防碎手机屏幕共有5层结构,能够有效保护抵消的跌落冲击,Moto表示这块屏幕在4年时间内不会破碎,当然这指的是正常使用(正常跌落),如果你用锤子砸它就另当别论了。
  ShatterShield技术结构:  (1)防碎外层:该层采用软性材料制成,这是为了在手机屏幕受到外力时起到缓冲作用。但似乎这层东西比较容易刮花。  (2) 防碎内层:同样为了保护底层的AMOLED屏幕。  (3)双触摸结构层:在主触摸结构损坏时,辅触摸层依然能确保手机屏幕的正常触控。  (4)AMOLED柔性屏幕:Moto X 极没有把柔性屏幕做成曲面屏,而是利用它的柔性制成更耐冲击的内屏。  (5)硬铝材质基座:铝合金底盘,固定上方的屏幕结构,防止外力使得手机屏幕扭曲。
  出厂就贴好膜
  相比上面两种方案,手机厂商出厂就为手机贴好膜也是一个不错的解决手机屏幕易碎的方案。例如一加3T、华为P10。
  不少用户都有收到新机就撕膜的习惯,对此,华为高管表示:P10的膜有3层,最外层保护套,撕掉;再把手机的屏幕保护膜,也撕掉;紧贴屏幕的,是2.5D的全覆盖贴膜,防指纹防脏污,手感相当不错,千万别撕。
  锤子首创碎屏险  如今越来越多厂商都推出了碎屏险服务,不过真正为这个行业带来这个服务的功劳还要属锤子科技。当锤子科技推出Smartisan T1的时候,由于机身正面、背面都是2.5D玻璃,所以很手机屏幕及机身容易磕碎、摔坏。为了弥补抗摔性能的不足,锤子手机推出意外损坏保修服务。由于摔落碎屏、液体泼溅、挤压等意外损伤造成的手机硬件故障,将可以获得最多两次维修或一次主机更换。
  在当时,一款旗舰机型更换手机屏幕动辄上千元的价格,对消费者来说,199元的碎屏险还是非常值得的,毕竟更换手机屏幕的费用可远远不止这些支出。相比苹果AppleCare+高昂的费用,锤子可以说是十分良心了。不得不说,碎屏险开创了手机行业的先河。国内其他手机厂商纷纷效法,推出大同小异的保险服务,价格越压越低,前段时间支付宝更是推出19.9元的碎屏险服务。
  不用曲面屏  随着全面屏、曲面屏的流行,越来越多厂商都在往这个方向发展。虽然采用全面屏、曲面屏的设计确实能够带来美的享受,但是鱼和熊掌不可兼得,想要颜值就需要付出代价,曲面屏也让手机屏幕碎屏率大大增加,特别是在同时使用曲面屏和全面屏的设计下,手机屏幕会变得更加脆弱。
  对于手机厂商来说,使不使用曲面屏也是一个头疼的问题。LG作为一家手机屏幕厂商,能够自己生产曲面屏,然而LG旗下并没有推出搭载曲面屏的手机。在LG G6发布之前,有传闻表示该机将会使用OLED曲面屏,不过LG表示,G6已经采用了全面屏设计,为了减少碎屏风险并没有使用双曲面屏幕。
  创新屏幕保护技术  除了上述这些方法,推出创新手机屏幕保护技术也是一个好办法。例如此前魅族在MX4上首次采用手机屏幕点胶悬挂技术,魅族官方的说法是在手机屏幕与中框之间让出0.3mm的空间,注入特制胶水,官方宣传可以有效降低碎屏率、预防水滴汗液的渗入。这种在两层结构之间塞入诸如特制的胶体来防缓冲的思路早前也有很多厂商使用过,最有名的要属苹果的iPhone 3GS了。
  还有此前由信利光电引进的ODLC类金刚石镀膜技术,这项技术通过为电子产品屏幕镀上一层光学级类金刚石薄膜,使之获得媲美蓝宝石的表面硬度和耐刮伤性能,能够为设备屏幕提供了更强大的保护。类金刚石是一种硬度接近钻石的碳质材料,使之沉积于材质表面形成保护薄膜,具有高硬度、耐腐蚀、表面平滑、摩擦系数小等特性,其高达9H++的硬度能为手机屏幕带来更好的保护。
  总结:  这些年,厂商为了减少手机屏幕碎屏这个烦恼也是绞尽脑汁,不过目前主流的手机屏幕材质都是玻璃,玻璃易碎的特性也不是一时之间就能够解决的问题。纵观这些年厂商为防摔或者抗摔想的解决方案,尽管看起来十分高端,但依旧无法百分百保证手机屏幕的安全。所以用户在平时使用的时候也应该注意这方面的问题,在目前没有更好的材质来代替玻璃手机屏幕的时候,为手机带一个保护套、贴张钢化膜也是一个不错的办法。
GMT+8, 2025-6-16 05:36 , Processed in 0.117955 second(s), 18 queries .
