用久了也有很多iPhone手机问题 你遇到过吗?
2023-5-5 23:23| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   排除“有新品必换机”的土豪,选购iPhone手机的用户大多是觉得它好用也耐用,毕竟安全易用很早就成为iOS圈粉的不二利器。只不过岁月不仅是把杀猪刀更是一块磨刀石, ...
      排除“有新品必换机”的土豪,选购iPhone手机的用户大多是觉得它好用也耐用,毕竟安全易用很早就成为iOS圈粉的不二利器。只不过岁月不仅是把杀猪刀更是一块磨刀石,面对应用大军来势汹汹和用户要求不断提高这种局面,iPhone久战沙场之后也难免有些力不从心。上了“岁数”谁还没有点毛病?只不过有些问题出现在iPhone手机身上就容易被放大,比如卡顿、系统臃肿等等。
  iPhone手机问题一:卡顿?  iPhone用久了会不会卡?从笔者实际使用情况来看(iPhone 6使用时间,2年),会卡!一方面是应用对于手机性能要求越来越高(特别是游戏),另一方面则是由于iOS本身也在不断变化。当然iOS总体来说还是向着有利用户使用的方向发展,只不过最近几次更新更多的体现在优化上,使用起来好像也更加“复杂”了,创新点不是很多。
  言归正传比较容易卡顿的iPhone手机问题现象有应用跳转,特别是从游戏跳转至微信等应用,iPhone手机界面会有明显的卡顿,这些都还可以接受,甚至说正常。但聊天过程中,iPhone从语音切换至打字键盘迟迟不出来就有点烦人了(在使用第三方输入法后更容易出现这种情况)。
  iPhone手机还有一个经常发生卡顿的应用就是摄像头。有些时候iPhone手机开启摄像头,取景器页面“漆黑一片”、前后摄像头选择卡顿、查看相册卡顿等等。想要抓拍却因为相机“迟迟打不开”而错过时机发生过很多次。
  尽管苹果一直不推崇硬件“堆叠”,但如果硬件跟不上软件体验还是深受影响的。这方面苹果最终还是做出了妥协,比如内存升级、放弃16GB等等。应对卡顿的解决办法就是不用的后台应用能关闭就关闭;及时进行系统更新;程序启动、后台软件更新时如玩游戏等应用也容易出现卡顿,建议在升级完成后使用。
  iPhone手机问题二:死机  iPhone手机也是会死机的,在长达两年的使用过程中,除了坐飞机笔者基本24小时开机,而iPhone手机死机发生次数一只手都能数的过来。在稳定性方面iPhone手机的表现还是让人满意的。只不过有些时候iPhone莫名其妙自动关机就有些难以理解了。对付死机、自动关机,最快的解决办法就是重启。iPhone手机的重启方式为长按电源键+Home键(大概10秒左右)(根据机型也有所不同,可以自行网络查询),画面会重新点亮,出现苹果logo。
  iPhone手机问题三:电池小,续航还是短  iPhone手机电池小是众所周知的,同尺寸机型中,iPhone电池容量很容易就排在后面。但是在软件优化和电池管理这方面iPhone的表现却值得称赞,在同样条件的12小时待机测试中,iPhone耗电相比其他品牌智能手机几乎可以忽略不计。比如,在屏幕亮度最高、连接WiFi、开启消息推送的情况下,一晚上(睡觉时间)iPhone手机耗电可能仅为1%,但有些Android手机却能达到12%,这个差距还是十分明显的。
  不过电池容量小对于手机重度用户的影响就很明显了。在将手机亮度设置为自动调节,开启4G的情况下,笔者边听音乐边阅读电子书,同时聊微信,在两个小时内手机耗电达到了66%。但这是绝大多数上班族上下班途中使用手机正常的情况(更不要提打游戏了)。不过用户还是可以通过一些小技巧来延长手机续航,比如有WiFi尽量不要用蜂窝移动网络等等。
  iPhone手机问题四:指纹识别间歇性“不好用”  Touch ID引领了指纹识别潮流,这的确是iPhone手机解锁最佳的解决方案之一,又快又安全!但是在使用久了之后,Touch ID也会出现间歇性罢工的情况,比如夏天手上有些潮湿的时候,iPhone指纹识别就不是很好用,而一旦第一次出现指纹识别“失效”后,接下来怎么尝试不成功,最终就只能选择密码输入了。此外目前在Android机上指纹解锁在不断发展进步,功能也在不断丰富,如息屏解锁、滑动交互等等,如此来看Touch ID似乎也需要赶紧提升了。
  除了上面这些问题,iPhone手机还有很多“小毛病”比如,导入导出视频很麻烦(学好iTunes很重要!)、App Store经常无法连接到网络(点击界面下方任意选项十次左右,可以重启App Store进行解决)、屏占比不高(iPhone...就不要说什么屏占比了)、没有双卡双待(...)等等。
  只不过对于绝大多数iPhone手机用户来说,尽管用久了会有这样那样的问题,尽管新机价格“高高在上”,尽管苹果挤牙膏似的迭代方式让人反感,但一旦成为iPhone手机的用户,很少有人重新回归Android阵营。手机嘛,好用才是硬道理。当然近两年Android机群带给iPhone手机群的压力越来越大,接下来如果苹果不努力,那就是把用户逼走了……
GMT+8, 2025-11-21 17:12 , Processed in 0.176069 second(s), 17 queries .
