| 收到同行送来的故障机壹台长虹49A1U液晶电视(ZLS58G-i机芯),开机后屏显“欢迎进入升级模式”,如图1所示,通电试机,电视机无待机状态,自动启动,且屏显正在升级的提示,随后进入安卓底层模式。尝试用本机按键操作电视机重新启动(按“节目+/-”键上下移动,按“信号源”键确认),故障依旧;“清空所有数据”后重启,故障仍不能排除。 在调试过程中,发现按“P+"键光标上移,随后光标立即自动下移,怀疑本机键控电路有故障。拆机,测量KEY0、KEY1电压都只有2.8V(正常电压为3.3V),明显异常。断开按键组件,测量主板一侧电压为正常值3.3V。取下按键组件测量,发现KEY1支路中的3只按键均有漏电现象。将这几只按键全部换新后,清空所有数据后再重启电视,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.194552 second(s), 16 queries .
