| 正确更新驱动的方式(首先保证设备连接正常,不按照此步骤处理可能出现各种问题): 1、打开"我的电脑","卸载或更改程序",卸载(声/显卡)驱动相关程序, 2、开始运行,输入INF,搜索oem*.inf,把搜索出来的文件所有删除, 3、然后重新启动电脑,用驱动人生更新推荐驱动. 4、如果问题依然存在,可以重复上面的步骤,安装其他版本的驱动 或者联系驱动人生的在线工程师处理 如果您觉得我的方式能够搞定问题,请采纳,以便让更多人搞定相似的问题! 鉴于对电脑某些配件还不熟悉,最好先百度,了解个大概,这样看起来能够理解。 第一家修理店:通过专业检测说是主板坏了,需要更换主板,要380元,果断放弃。 第二家修理店:简单有效,最后30元搞定。 方式是: 1:ps/2接口,绿色是鼠标,紫色是键盘,键盘插入后,开机时会灯亮,那就说明主板没坏,不亮,主板就坏了,个人感觉这个比较靠谱。 2:把主板上的纽扣电池扣下来了,说是放电,清空,结果还是没用。 3:无意中说起,有一个USB接口没有用,于是工程师帮我重新拔插了一下主板上的USB八针双排,奇迹发生了,好了。 电脑正常启动! 如果还是不行,就拿出去检查修理下,到时还真能学点东东的。 |
GMT+8, 2025-11-24 11:20 , Processed in 0.200742 second(s), 16 queries .
