长虹LED42C2000液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 08:57| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2000液晶电视,故障表现为是开机屏显“长虹”字符后黑屏,伴音正常。拆开机盖,见背光插头中有两根红线、两根白线,初步判断屏内为两组灯条。用点灯器连接一根红线,一根白线,上电测 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2000液晶电视,故障表现为是开机屏显“长虹”字符后黑屏,伴音正常。拆开机盖,见背光插头中有两根红线、两根白线,初步判断屏内为两组灯条。用点灯器连接一根红线,一根白线,上电测得一组灯条 电压为95.7V,另一组为96.6V,并且均能点亮屏,加之两组电压接近,判断灯条无问题。插回背光插头试机,图像、声音均正常。加焊背光电路相关焊点后长时间试机,一直正常,交付用户使用。约20天后,故障再现,怀疑灯条性能不良。拆开液晶屏,发现屏内有8根灯条,每根灯条上有24只灯珠,如图1所示。
         逐一检测灯珠,发现一只灯珠不亮。其余191只灯珠发光正常。分析认为,这只不亮的灯珠之前应是性能不良,在点灯器输出电压的作用下,又暂且能工作一段时间,直至完全损坏。为保证可靠性,笔者决定将该机灯条全部换新。购回新灯条(长84cm),装上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         此时测得两组灯条电压分别为90.7V和90.3V。为延长灯条的使用寿命,故将电视菜单中的“背光亮度”值从“100”"降为“70",交付用户使用。
GMT+8, 2025-11-18 04:13 , Processed in 0.149333 second(s), 17 queries .
