| 收到同行送来的故障机壹台长虹55D2000i液晶电视(ZLS59G-i机芯),开机后一直显示厂标“CHANGHONG"图案。先进行U盘升级,无果;更换EMMC芯片并写入程序后通电,故障依旧。查看开机打印信息,如图所示,提示内核启动,说明引导程序正常,问题出在主程序部分。因主程序要DDR先运行,所以先检查DDR电路,查得供电及通信电路均正常,怀疑DDR有问题,更换位号为MU2的DDR后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-18 15:25 , Processed in 0.104725 second(s), 17 queries .
