一张图让你了解手机电池是啥样
2023-5-5 23:21| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   关于手机电池爆燃的话题在一段时间内成了焦点,不但三星新品发布遭受重创,也引起了用户对于锂电池安全性的关注。不知道是不是因为电池爆燃也会“传染”,在三星之后 ...
      关于手机电池爆燃的话题在一段时间内成了焦点,不但三星新品发布遭受重创,也引起了用户对于锂电池安全性的关注。不知道是不是因为电池爆燃也会“传染”,在三星之后,陆续也有国产手机发生电池爆燃的事情。接连一位小米用户也遭遇到了电池爆燃,并且自己也被烧伤,而他使用的手机是小米4C。
  这款小米4c是小米15年9月发布的产品,随着产品的更新换代,目前小米官网已经看不见这款产品了,只有一些第三方渠道还有销售。但即使最早发售的一批小米4c,距离事件发生也只是差不多一年的时间,所以这次电池爆燃还是质保期内的小米产品。
  从原微博提供的信息看,使用者并没有充电,甚至并没有使用手机,只是把手机放在裤兜里。事后小米也已经派人与该用户进行沟通。
  接下来是科普时间,一张图讲解清楚锂聚合物电池是咋回事:
  上面是一张锂聚合物电池的结构图,整块锂聚合物电池是由很多张“电池片”堆叠到一起而成的,每张“电池片”都分成了四个部分,分别是正极、负极与和他们贴在一起的隔膜。做成电池之后,内部就组成了正极-隔膜-负极-隔膜-正极……这样的结构,正极耳把所有的正极并联一起,负极耳把所有的负极并联在一起,就成了电池正负极的端点。
  传统意义上的电池爆燃是因为那层只有隔膜出现问题。隔膜厚度只有0.3毫米,可能会因为各种原因导致隔膜穿孔或者隔膜破裂,造成正负极连接短路,电池内部产生瞬间高温烧穿更多隔膜加剧短路现象,最终爆燃。正因为这种相对脆弱的结构,锂电池还是永远固定在手机内部比较好,否则一旦直接遭遇外力冲击或者破坏,会发生不可想象的事情,手机和电池制造商绝对不愿意为此背锅。
  现在新推出的手机很多都将电池内置,无法打开后盖,也无法更换电池,让不少用户对此不满。但其实内置电池除了可以把手机做薄之外,在安全性上也有额外的好处,就是通过手机本身的结构强度来保护电池,避免电池因为受到外力而发生爆燃。
  在内置电池的手机上,这种爆燃概率极小,只有不到十万分之一,三星Note7电池频发爆燃则是另一个原因,根据网上公布的资料来看,三星Note7锂电池故障发生在上图中的绝缘片下方的正极耳和负极耳处,正负极在这里发生短路,最终导致电池爆燃,这是为三星Galaxy Note7定制电池的SDI在制造工艺上存在缺陷。据说新的Note7已经更换了电池供应商,不再使用SDI提供的电池。
  尽管表述起来有点耸人听闻,但对于用户来说,根本无需担心手机电池有多么危险。也许正因为结构脆弱,电池是手机上品控最严格的部件之一,极少发生故障。而且在智能手机大行其道的今天,也不可能因噎废食不用智能手机。
GMT+8, 2025-11-22 01:30 , Processed in 0.177499 second(s), 17 queries .
