iPhone手机居然有偷拍功能?隐藏的如此深!
2023-5-5 23:20| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   我相信各位果粉是质疑的,iPhone手机居然有偷拍功能?用了那么久的iPhone手机,居然不知道?其实并不是你的错,只是系统出现BUG而已,什么BUG?就是系统漏洞嘛!以前 ...
      我相信各位果粉是质疑的,iPhone手机居然有偷拍功能?用了那么久的iPhone手机,居然不知道?其实并不是你的错,只是系统出现BUG而已,什么BUG?就是系统漏洞嘛!以前小编也有分享过类次的功能,但是这种方法只限制于最新IOS10系统,IOS9系统的用户对这种方法是无效的。
  废话就不多说了,直奔操作方法:
  首先保证你是收到其他维修同行的一台正版iPhone手机,确保是IOS10系统,然后点击设置-通用-辅助功能-缩放(打开)如下图所示↓
  打开后!用三个手指双击屏幕任意一处三下,出现菜单,选择滤镜,再选择弱光,再选择缩小即可,如下图所示↓
  返回到辅助功能界面,拉到最低一项,辅助功能快捷键选择缩放即可,如下图所示↓
  自己测试一下,按三次HOME键,屏幕是否会变暗,如果暗了就代表成功了。设置已经到位后,开始弄偷拍功能。
  锁上屏幕。点开,向左拉,不要松手,直到摄像头出现影像,选择录像,点击开始,然后按三下HOME键。你会发现屏幕卡主了,立马锁屏,这时屏幕已经黑了,但录像依然未中断,那就证明成功了。如下图所示↓
  PS:测试成功记得评论点赞哦!
GMT+8, 2025-11-22 05:41 , Processed in 0.177522 second(s), 17 queries .
