长虹65D2000i液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:57| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹65D2000i液晶电视,故障表现为三无,此机采用HSL60D-4MB400型电源组件。测开关电源输出的12.3V 电压仅为2.8V,PFC电压约为284V,U202(NCP1271)⑥脚供电在8.5V~9.5V间波动,由D174整流所得的 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹65D2000i液晶电视,故障表现为三无,此机采用HSL60D-4MB400型电源组件。测开关电源输出的12.3V 电压仅为2.8V,PFC电压约为284V,U202(NCP1271)⑥脚供电在8.5V~9.5V间波动,由D174整流所得的vCC1电压在2.36V-3.58V间波动。检查稳压电路,未发现问题。试将光耦N609初级短接(去掉12.3V、24V过压保护),通电试机故障依旧。断开N609初级短接点,脱开R149(以断开交流掉电检测电路)后瞬间通电,12.3V电压正常,说明交流掉电检测电路异常,相关电路如图所示。
         断电检测,发现R119阻值不稳定。除去R119、C140、R145下面的粘胶后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-18 04:13 , Processed in 0.161454 second(s), 17 queries .
