这些异常现象是手机爆炸的征兆!不想死就点进来!
2023-5-5 23:19| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   手机爆炸想想都害怕,手机一发热总感觉不对劲,各种担心怀疑。别那么小心翼翼,现在不少手机都有安全措施,不是那么容易爆炸的。如果你还是担心,可以看看参考下下 ...
  手机爆炸想想都害怕,手机一发热总感觉不对劲,各种担心怀疑。别那么小心翼翼,现在不少手机都有安全措施,不是那么容易爆炸的。如果你还是担心,可以看看参考下下面几个因素,手机爆炸的几个前兆。
  1.异常发热
  充电、玩大型游戏时会导致手机发热,这是正常的,要是很发热的话,建议拔掉等等再充,最好是别边玩手机边充电,这个好难有木有。接电话没多久手机就开始发烫也是不正常的,可能是电池除了问题,最好是去售后检查。
  还有一种异常发热是手机突然毫无预兆的开始发烫,没有都能手机,周围也没有导致手机发烫的因素,这时候最好是将手机关机。
  2.充不上电
  如果排除不是因为充电线、插头导致的充不进电,那就有可能是因为电池出故障了。或者是在室内手机电量没用完,手机突然关机,也可能是电池问题,为了安全送售后吧。
  3.异常自动重启
  手机不停自动重启,不是软件除问题就是手机坏了。手机频繁重启会导致系统一次次运行,很容易导致手机发烫。据说,如果频繁重启几次后,手机发出细微的声音,屏幕慢慢变成深绿色,然后变黑,那么请你马上远离它,有可能会爆炸。
  4.手机外壳异常凸起
  有些人对手机追求不高,一手机能用好几年,你会发现这时候的手机除了旧之外,外壳也变形了,尤其是电池部位鼓起来了,建议这样的手机还是别用了。
GMT+8, 2025-11-21 23:07 , Processed in 0.172538 second(s), 17 queries .
