电脑慢,我教你四招!
2023-5-5 23:19| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要: 一、每天关机前清洗   1、双击“我的电脑”  2、右键点C盘  3、点“属性”  4、点“磁盘清理”  5、点“确定”  6、再点“是”  7、再点“确定”。  8、 ...
一、每天关机前清洗
   1、双击“我的电脑”
  2、右键点C盘
  3、点“属性”
  4、点“磁盘清理”
  5、点“确定”
  6、再点“是”
  7、再点“确定”。
  8、清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行。
二、随时进行清理
   1、打开网页
  2、点最上面一排里的“工具”
  3、点“Internet选项”
  4、再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”
  5、再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾
  6、再点“确定”
  7、清完后又点“确定”。
  8、这样,可为打开网页和空间提速
三、一星期进行所有盘的垃圾清理
   1、点“开始”
  2、用鼠标指着“所有程序”
  3、再指着“附件”,
  4、再指着“系统工具”
  5、点“磁盘粹片整理程序”
  6、点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)
  7、在跳出“清理完成”后点“关闭”。
  8、按上述方式,对D,E,F盘分别进行清理。
四、给宽带加速,一分钟学会释放电脑保留的20%宽带资源。
   1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
  2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
  3、修改完之后,我们可重新打开IE浏览器或者用BT或迅雷下载文件,发现上网和下载的速度显著提升。此项修改对XP和VISTA均有效
为了自己电脑速度时刻都快,建议收藏!
GMT+8, 2025-8-20 09:52 , Processed in 0.145792 second(s), 16 queries .
