都6G内存了 为啥手机还越用越慢?
2023-5-5 23:19| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   现在的手机动辄3到4G的内存,处理器的参数也是分分钟diao炸天,即便如此,很多朋友还是抱怨手机刚买的时候很流畅,但用过一段时间后就不可避免地变卡。今天小编就教 ...
      现在的手机动辄3到4G的内存,处理器的参数也是分分钟diao炸天,即便如此,很多朋友还是抱怨手机刚买的时候很流畅,但用过一段时间后就不可避免地变卡。今天小编就教大家一些小技巧,平时使用的时候稍加注意,就可以使手机的性能满血复活啦。
  养成清理后台的习惯
  大内存为手机带来了更强性能的同时,也使用户有了“内存这么大,我随便用也用不完”的错觉。然而实际上,在手机内存增大的同时,手机的系统和应用本身也在升级迭代,需要占用比以前的版本更大的内存空间。
  这样看来的话,3G和4G的内存也只是够用或者刚刚好而已,况且现在人们很少有点击“退出”的习惯,更多的是点击home键返回到桌面,稍加不注意,多打开几个应用程序,这点看似庞大的内存空间就没有了,所以大家需要时不时清理一下暂时没用的后台程序,只保留重要的、在用的后台即可。
  用清理工具定期大扫除
  不知大家是否有使用清理工具的习惯,如果没有的话,小编建议大家隔个一个月左右清理一下手机的垃圾,根据使用情况不同,大概一次能清理1G至数G不等的垃圾,不要小看这些垃圾,这些垃圾很有可能就是造成我们手机卡顿的罪魁祸首。
  可能有朋友会担心这些清理工具会清理掉手机上的重要数据比如照片等,其实并不会,只要在清理垃圾时留意一下需要清除的数据类型即可,不要傻傻的勾选“删除照片音乐等大文件”就可以。
  手动删除“垃圾”文件
  上边我们谈到了垃圾的处理,但是手机上还有一部分数据是垃圾处理程序所不能处理的.就拿图片来讲,有我们常用的表情包,手机截图等,这些数据相比碎片化的垃圾,单个文件体积更大,也是造成我们手机卡顿的凶手。
  这个时候就需要是我们手动删除这些文件了,操作方法很简单,选取那些过时的表情包或者不用的截图或者是歌曲和视频文件,点击删除。
  关闭应用/系统的自动更新
  现在很多应用都自带自动更新的功能,小编觉得这个功能并没有太大用处。因为很多基于安卓定制的系统都带有应用商店,即便没有,用户大多也安装了第三方的替代应用,能够检测手机的应用是否需要更新。
  一个应用监测自己需要是否升级还好,十个八个甚至更多的程序都监测是否升级那就会占用手机很多的性能了,因此小编建议大家关闭应用本身的自动更新功能,只打开应用商店的这一选项即可。
  同理,系统自动更新最好也关闭,一般来讲,用户买手机的时候手机所搭载的即是最稳定的系统,厂商后期的确会修一些bug之类,但总体来讲还是不要升级为好,非要升的话,建议在系统大更新的时候才升级,并且是手动升级,及清除缓存,但是新系统很可能也是有坑...
  关闭无用的功能
  现在的手机功能太多了,什么红外、NFC、各种传感器等等等等,而对于大部分用户而言,这些功能并没有长久的用武之地,很可能是新手机到手的那两天趁着新鲜劲玩了玩,以后就再也没用过了,对于这些功能,小编建议大家在系统中关闭,提升了性能不说,还省电。
  关闭没有必要的消息推送
  小编特别痛恨这些乱七八糟的推送,特别是某些国产app,在这里就不点名了,推送的消息乱七八糟不说,频率还特别频繁。
  针对这些app,小编建议大家在系统设置中直接禁用这些app的推送功能,只保留那些必要的app比如微信等。
  限制应用自启动功能
  小编在这里要说的不是开机启动,对于开机启动,相信大家都能找得到系统中相应设置的入口,小编要谈的是app的唤醒自启动。
  现在的app不像前几年是独立的,引用一下现在比较潮的词,现在的app都是在生态圈混的,A程序被用户点击打开之后,B程序在用户不知情的情况下就也默默打开了,一声招呼都不打,你还别嫌多,C一看见B醒了,就把D和E也叫醒了,稍微夸张一点讲,用户点击的是一个程序,可最后被唤醒的程序数量足可以组成一个足球队了。
  针对这种情况,小编建议大家为自己的手机安装一下类似绿色守护这样的app,好好治理一下自己手机上的生态圈,当然,这可能需要root。
  重启手机&恢复出厂设置
  最后就是大招了,跟在网吧一样,机器上出现的很多问题都是可以靠重启解决的,如果你觉得清理后台麻烦,管理自启动麻烦,那就干脆重启手机吧,简单粗暴还有效果。
  而对于积累了长时间的垃圾数据,就选择恢复出厂设置,备份好图片、联系人等数据,恢复出厂设置,手机就又变得春风拂面了。
  结语:Android手机硬件性能不断提升的同时,各个APP也在不断的升级,导致了几乎每隔一两年换一次手机才能保证系统的流畅性,不过,在预算有限的情况下,养成良好的手机使用习惯能在一定程度上改善手机卡顿的问题,当然,当性能达到瓶颈时,不用考虑太多,换手机吧。
GMT+8, 2025-11-22 03:47 , Processed in 0.183446 second(s), 17 queries .
