手机储存容量为什么突破不了256GB?
2023-5-5 23:17| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   现在的智能手机存储容量越做越大,很早之前,手机能有个8GB、16GB都称得上顶配,随着科技的进步,软件的更新速度不断加快,手机功能越来越多,用户对存储容量的需求 ...
      现在的智能手机存储容量越做越大,很早之前,手机能有个8GB、16GB都称得上顶配,随着科技的进步,软件的更新速度不断加快,手机功能越来越多,用户对存储容量的需求量也越来越高。特别是近几年,手机ROM更是到了疯狂的256GB(像iPhone 7 Plus、ZenFone 3尊爵、ZenFone 2 Deluxe)。虽然不确定未来会不会有更高的规格,但是很明显的是256GB会持续很长一段时间。为啥会这样呢?
  一、智能手机为何最大ROM只有256GB?
  成本受限
  大家都知道容量越大,成本越高。而大部分成本取决于存储介质(存储颗粒),相同容量的情况下,SLC的价格要明显高于MLC和TLC,虽然容量的提升反映在成本的具体数字上可能仅为几百一千。但考虑到手机要大规模生产,聚沙成塔这成语相信大家都懂。
  TLC=Trinary-Level Cell,即3bit per cell,该类芯片传输速度较慢,寿命短,生产成本低。MLC=Multi-Level Cell,即2bit per cell,该类芯片传输速度一般,寿命一般。至于SLC=Single-Level Cell,即1bit per cell,这类芯片几乎只出现在企业级SSD上,成本较高,当然速度和寿命也是三者中最出色的。
  存储颗粒的三种类型
  颗粒规格的限制
  比较出名的三星、镁光、现代、东芝这些上游存储颗粒供应厂商,其颗粒规格现时尚未突破256GB。由于手机不像电脑那样体积庞大,供应商们通常只能把一颗存储颗粒装在小小的手机内,因此手机容量就取决于这颗存储颗粒的规格。
  iPhone 7 nand flash芯片
  手机内部空间限制
  手机内部空间寸金尺土,目前还无法做到两颗存储颗粒共存,早期的解决方案是插入手机内存卡(TF卡),不过为了轻薄化与传输速度,很多手机都取消了拓展内存卡的功能。但庆幸的是如今手机内置容量都比较大,正常用个2~3年不成问题。
  TF内存卡
  手机更换周期缩短
  现在的智能机更新换代速度非常快,一年一换甚至一年两换的大有人在。之前中央电视台的《东方时空》栏目曾经做过调查,结果表示“52%手机用户平均一年以内换一部手机”。因此对于消费者来说,够用就好,太大也用不完。而厂商更是紧贴着用户的需求进行设计/生产。
  大环境下云存储的发展
  随着科技进步,网速也越来越快,而现在的4G也逐渐取代了之前的3G,未来的5G也呼之欲出,网速的不断提升就衍生了一个新的名词——云存储。作为新兴的存储技术,与传统的购买存储设备和部署存储软件相比,云存储有着成本低、见效快、便于管理、方式灵活等优点,在保证数据安全的情况下,很多用户更愿意把数据存在云端,所以并不需要太多的本地存储空间。
  云存储
  二、未来发展新趋势:3D NAND
  什么是3D NAND?
  3D NAND的概念其实不难理解:其原理简单说来就是“堆叠”,目前由英特尔和镁光研究出了一种将它们堆叠最高32层的方法。这么一来,一个MLC的闪存芯片上就可以增加最高32GB的存储空间,如果是单个TLC闪存芯片则可增加48GB。就目前来说3D NAND闪存属于一种新兴的闪存类型,通过把存储颗粒堆叠在一起来解决2D或者平面NAND闪存带来的限制。
  3D NAND
  3D NAND技术的优点
  3D NAND的亮点在于它采用的是立体、垂直堆叠的方式来提高单颗粒中包含芯片的数量,堆叠层数的提高最终会带来容量的成倍提升,极大的提高产品的使用寿命;3D NAND可以提供更高的指令运行效率,使产品的运行性能得以提升;简化了编程阶段,有效减少了产品待机和工作时的能耗。
  3D NAND
  目前,三星、SK Hynix、东芝/闪迪、Intel/镁光这几大NAND豪门都已经涉足3D NAND闪存了,而武汉新芯科技主导的国家级存储器产业基地,更是国内首家新建的12寸晶圆厂,投产后直接生产3D NAND闪存,可以说未来3D NAND就是突破移动设备ROM容量的必备技术。
  总结:
  科技在进步,我们永远无法预知未来,未来的手机又会发展成啥样呢?目前,小编还是建议大家购买64GB、128GB的手机更为合适,够用就好。考虑到用户需求的问题,相信之后很长一段时间也不会出超过256GB存储规格的手机。
来源:网络转载
GMT+8, 2025-11-22 04:52 , Processed in 0.266737 second(s), 17 queries .
