| 谈到双摄,有一个不能忽略的功能就是景深效果模拟。 通过“一个镜头成像、另一个镜头测距”的分工,再结合一系列的电脑算法合成,双镜头结构最终能模拟出一张接近普通相机(APS-C 画幅或以上的相机)的照片。 苹果在 iPhone 7 & iPhone 7 Plus 的发布会上已经通过少量的样张展示过这个效果。但碍于功能还没完善,这项功能并没有向用户开放。直到今天,苹果在 iOS 10.1 Beta 开发者预览版中加入了这项功能。而科技媒体也做了第一时间的尝鲜,展示了这个虚化模拟的实际效果。 操作体验 小编体验后发现,跟以前的功能切换一样,用户只需要通过滑动就切换到虚化模式。可能是测试版的原因,第一次呼出时会弹出相应的测试提示,告知用户需要保持距离等等。 (更新后的相机操作界面会出现“人像”模式,这就是虚化模式了) 虚化模拟这个模式跟普通拍摄几乎没有区别,底部会多出一个虚化效果开关和距离提示。这个小型的距离提示跟上文提到的使用前公告类似,告诉用户要和被摄物保持 8 英尺(大约 2.4 米)左右的距离,才能保持一定的效果。 总的来说,这个虚化模式在操作上其实没有太多可谈的。它附带距离提醒也算是一个温馨提示,其他的和普通相机并没有太大的区别。这个模式的重点,还是在成像模拟上。 成像效果:为进一步了解 iPhone 7 Plus 的虚化模拟效果,小编更新iOS 10.1 拍下了这组对比样张: 首先从树叶这种最简单的画面开始。树叶和后景的距离较远,后景的构造也相对简单。这对于背景虚化模拟来说,应该是最好应付的场景。 事实上,iPhone 7 Plus 的效果也没有让人失望。从样张的表现看,叶子之间的间隙并没有出现穿帮画面。叶子边缘会稍稍有些模糊,但是在不放大的前提下还是可以的,要是应付朋友圈等社交网络分享基本上没有太大问题。 (样张 100% 截图) 如果真的要从仔细的角度去挑错的话,那就是在边缘处理和虚化程度的控制上了。边缘处理还是有点粗糙,有些会出现过分模糊的现象,过渡还是不够自然。而整体画面的虚化力度,如果能够手动降低一档左右,那这样画面也会自然不少。 人像的表现还算可以,不放大看的话其实问题还不大。只要没有出现前后景混合的状况,iPhone 7 Plus 还是不会出现明显的露馅位置的。 不过,这组人像看起来还不算自然,最主要的原因还是在虚化的力度和边缘处理上。现在,虚化效果有点过了,与成像锐利的被摄物形成很明显的对比。现在这样看起来,我们的编辑博文,就像是从另一张图抠出来再放到这个画面上似的。如果边缘的过渡再好一些,景深控制能够手动调整的话,那整个画面会再舒服一点。 当然,如果这组样张,前后景有重叠部分,那就可能会出现明显的穿帮位置。 从上面两组照片能够明显看到,女孩马尾框着的地面、被抱小孩手臂框着的后景和前景一样锐利。这个应该是机身识别的问题,机身这位置的图像是识别为前景,虚化处理时也保留了这个部分,而造成这部分的穿帮。 还有,iPhone 7 Plus 在处理前后景深时也会出现一些问题。它做后景虚化时,往往忽略掉被摄物的前景。 (索尼 SLT-A77 & MINOLTA 50mm F2.8 MACRO 摄,F3.2) 我们先来看普通相机的拍摄效果。这张图的焦点是在灰色鼠标的拨轮上,而除焦点外的地方,都会出现适当的虚化。这里包括放在前面的蓝色鼠标,以及灰色鼠标的背后,都会出现了相应的虚化效果,这就是相机通过光学结构导出虚化结果。 再看看 iPhone 7 Plus 的虚化效果,后景深已经做好相应的虚化了,但前景却没有相应的处理。 这个情况可能跟限制距离有关。苹果设定的最佳被摄距离是 2.4 米左右,要是在这个范围内拍摄,虚化效果模拟会有一定影响。 从以上三组样张都出现了这个问题。这证明 iPhone 7 Plus 目前使用的这个虚化算法还需要进一步优化。如果只能兼顾被摄物后方的位置,这样还是会影响照片的可用性。 (样张 100% 截图) 另外,虚化的过渡位置还是有点明显。不过,在 iPhone 这种用数码模拟实现虚化的机器上谈这个其实没有太大意义。之前,在测评红米 Pro 的时候就提到,相机在拍摄时焦外虚化会“二线性”的问题。简单来说,就是在焦内外过渡是会出现不自然的状况,用户能够看到明显的过渡界线。 这个问题在相机上也会出现,而且会有不同程度的表现,是一个不可避免的东西。所以,用数码模拟实现虚化的 iPhone 7 Plus 会出现这种效果,小编并不对此感到意外。加上这个需要在经过放大或仔细观察后才能发现,一般只是拿来应付社交网络的用户其实并不会在意这个。所以面对这一点,用户还是不需要过分纠结的。 总的来说,iPhone 7 Plus 的虚化模拟效果算是达到了中间水平吧。比起之前红米 Pro,iPhone 7 Plus 的效果的确要好不少。加上简单易用,这还算是 iPhone 7 Plus 的一个富有创意的亮点。经过小编其他同事在朋友圈中的实测发现,这些虚化照片的好评度还是很高的,站在这个角度来看,这个功能还算可以的。 毕竟苹果在发布会上也提到,这只是一个数码模拟,和相机那种通过光学原理呈现的虚化还是有差距的。 当然,你要从摄影师的角度去看,这些照片距离相机还是有很长的距离。而且与通过光学效果实现虚化相比,现阶段的数码算法还不能达到这个高度。 但对于手机用户来说,他们一般只是应付微博、朋友圈、instagram 等社交网络而已。如果只是记录生活,要求肯定不会像摄影爱好者要求的那么高。所以,如果将“照片可用”的定义放在“应付朋友圈即可”的层面上,iPhone 7 Plus 这个功能还是有一定潜力的。 所以,如果你要求跟上面说的一样,那不妨稍作等待。毕竟距离这功能的正式发布还有 3 个月左右的时间,届时苹果或许会推出一个更成熟的数码效果。这样可用性和图片的可看性也会提升,那这个等待还是值得的。 但想拍出那种正经“糖水片”的用户,还是乖乖地拿出你们的相机、F/0.95 大光圈的中长焦镜头吧,相信,它们成片才是你想要的效果。 |
GMT+8, 2025-11-22 00:03 , Processed in 0.175703 second(s), 17 queries .
