| 使用手机的用户都知道,从手机发展至今,SIM卡的形态也发生了变迁。随着苹果带动着市场不断演变着SIM卡的大小、类型,在给消费者带来“不便”的同时,困惑的背后,SIM卡市场乱象初显。 由于笔者从事的手机行业工作,经常需要接触到各种测试机,这就难免会带来一些困扰。大概2-3年前手机SIM卡大小不统一,经常换机进行测试就需要常备各种类型的卡托,例如Nano转Micro、Nano转标准、Micro转标准三种卡托。而经过这一段时间的变革,目前市面上SIM卡槽还是一个乱象的状态么?跟随着这个疑问,今天顺便再带大家回顾一下这些年我们用过的手机SIM卡。 SIM卡有何用处? 存储用户相关数据:包括固定存放数据(国际移动用户识别号IMSI、鉴权密钥KI等);有关网络的数据(位置区域识别码LAI、移动用户暂时识别码 TMSI、禁止接入的公共电话网代码等);相关的业务代码(个人识别码PIN、解锁码PUK、计费费率等);电话号码簿等用户信息。 SIM卡类型 用户身份鉴权,确认用户身份是否合法,鉴权过程是在是在网络和SIM卡之间进行的。 SIM卡中的保密算法及密钥:PIN码可由用户在手机上自己设定,PUK码由运营者持有,Kc是在加密过程中由Ki导出的。 SIM卡多年演变史 原始尺寸SIM卡 早在八十年代末及九十年代初期,这种原卡尺寸的SIM卡比较常见,原始尺寸SIM卡与标准信用卡尺寸相似,也就是类似于公用电话亭的IC电话卡,由于手机体积比较大,所以可以直接将卡插入机身进行使用。 四代SIM卡对比 标准SIM卡 标准SIM卡是我们曾经最为常见的一种类型,它的使用年限很长,自91年开始,原始尺寸SIM卡逐渐变为标准SIM卡(又称mini SIM卡)。标准SIM卡镶嵌在原始尺寸的卡片中,需要沿边缘取下。目前该种类型的卡陆续被Micro SIM卡和Nano SIM卡所取代,但仍然有不少的低端手机产品仍然在使用。 中国移动补SIM卡类型 Micro SIM卡 说起这个SIM卡,当然需要膜拜苹果,苹果公司在2011年发布iPhone 4上首次使用了Micro SIM卡,SIM卡的体积减小可以时手机机身更加轻薄,增大电池容量,而Micro-SIM卡的体积比标准SIM卡缩小一倍,尺寸为15x12mm。 三代SIM卡类型 Nano SIM卡 苹果在2012年发布iPhone 5时首次采用Nano SIM卡,尺寸为12.3x8.8mm。之所以用Nano SIM卡替代Micro-SIM卡,最终原因还是为了体积小。目前在Android手机领域,也可以看到很多采用Nano SIM卡的手机,可见苹果的影响力有多么的大。甚至我们还看到了一个卡槽可以横向、竖向支持Nano SIM卡或micro SD卡的置入。 虽然卡片的大小在不断减小,但在功能方面这几类卡并没有区别,功能上完全保持一致。 现SIM卡形态:终不乱象丛生 如何更换 如果你购买了新手机但SIM卡大小不合适的话,可前往三大运营商营业厅进行更换,但每家运营商的换卡政策并不相同,根据不同的等级,例如中国移动三星用户则可以免费补换卡,但据了解电信换卡还需要缴纳10元的换卡费用。 用卡托完成几种SIM卡类型切换 现主流SIM卡形态 科学在进步,卡变小了说明在为现在几毫米厚的机身争取到更多空间,对于普通用户来说,更多的用户非常支持这样的做法。 近期手机SIM卡设计 算一算就连目前个头最小的Nano SIM卡从iPhone 5的时代诞生至今也已经快有四个年头了。目前令我们欣喜的是,在今年所推出的手机上,我们基本看到的都是Nano SIM卡槽了,说明苹果的带头作用依然非常有效,相信近1-2年的时间内,基本可以做到99%的手机均采用Nano SIM卡槽设计。 未来形态:eSIM卡或让实体卡出局 苹果的每一款新品都能在业界刮起一阵旋风,乔布斯每次都能打破常规给用户带来不一样的惊喜。苹果也开始在另一个领域联手研发全新的e SIM卡嵌入式技术,在2014年所发布的iPad上,就内置了一张“Apple SIM卡”。除了领头羊苹果,三星也在积极耕耘eSIM卡,三星Gear S2目前已成为首款支持eSIM的智能手表。 据了解,eSIM将以软件形式,把以上功能嵌入到硬件中,从而彻底消灭物理SIM卡。优势在于手机将会更为轻薄,智能设备更加轻便,消费者可以摆脱SIM卡限制。对于拥有多个手机号码的用户而言,多号码管理将会变得更为简单。让用户免去频繁更换SIM卡的麻烦,实现“哪家网络好就能随手切换”的功能。 但是从eSIM面世以来,也受到一些运营商的阻力,因为这物理SIM卡的消失,砍掉运营商多年苦苦经营的圈地门槛。除此之外,如果用户手机临时出了点问题,无法快速换到另一部手机上使用,这都是用户所关心的问题。 近年来,为了满足更小的手机空间要求,SIM卡的大小不断在改变,且演变周期越来越短。目前虚拟SIM卡并未被国内运营商所采用,虽然暂未突破瓶颈,但可以肯定的是eSIM卡确实是大势所趋,技术的发展总是在向前的,更好更新的技术取代淘汰之前的事物也再正常不过,eSIM卡或许就是未来物联网和可穿戴设备的必然路径。 |
GMT+8, 2025-11-22 02:16 , Processed in 0.171325 second(s), 17 queries .
