| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT40720F液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,但伴音正常。通电试机,测得电源板上插座CNS1中的PVSD端有5V待机电压,按“开机”键后主板上的ON/OFF端电压为4.68V,高压板24V供电正常,主板上的5V及24V供电也正常,但背光不亮,判断高压板损坏。该机高压板由左右两块板组成,型号为SSI-400-14A01,如图所示。 在路检测左右板的24V供电电路,发现左板7A保险管正常,24V供电滤波电容C101、C102(均为330uF/35V)两端在路电阻大于400k,而右板7A保险管已熔断,124V供电滤波电容C104、C103两端在路电阻正反均约4302,明显偏小。继续检测,发现右板上的功率管Q307(4614)短路,怀疑高压变压器有问题。为保证维修质量,决定换板维修。购回同型号高压板换上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.178539 second(s), 16 queries .
