90%的人都用错的充电方式,有你吗?
2023-5-5 23:16| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   话说今天早上上班的时候,同事拿移动电源给手机充电,突然一下!手机就变成这样了!  真是吓死宝宝了!所以,为了广大机友同胞们着想,决定给大家普及下如何正确给 ...
  真是吓死宝宝了!所以,为了广大机友同胞们着想,决定给大家普及下如何正确给手机充电:
  1、手机能不能一直充电不拔掉呀?
  当然可以咯,目前市面上的手机都有充电保护系统,在你手机在充电充满的时候,会自动进入放电状态,不会对机子带来影响的噢!
  2、手机充电的时候能够一直玩么?
  不能,手机在充电的时候,电池会发热。再加上CPU与GPU的运作,会使手机的温度只升不降,而且还会给电池带来伤害,说不定还会导致手机爆炸。  可能还会这样
  3、手机都要每次用完电再充电这是对的么?
  那肯定不行的,最好手机不要低于百分之30的时候充电。现在绝大多速手机用的都是锂电池,锂电池的尿性就是你只要用完一次再充电就会损耗锂电池的一个循环。如果你高于百分之30充电的话一周还损耗不了一次循环。(电池循环指的就是电池的寿命,我不会偷偷的告诉大家苹果的电池循环是300次噢)。
  4、随便什么样的充电器都可以给手机充电么?
  当然不是了,有些手机芯片中虽然有安置电压保护功能,不过充电器最好还是用原装的。例如iPhone,你那个5V2A的配电器给iPhone充电的时候就会发现明显发热严重有木有?还有的就是千千万万别买山寨的充电器,因为它很容易 BOOM !
  5、带着保护套会影响充电么?
  这个嘛,其实要看套套和你手机了,有的手机在充电的时候发热会很高,如果你的套具有“保暖功能”的话还是别带套了,这样会导致热量无法散发,最终会因为温度过高造成一些危险。
  什么才是良好的充电习惯?
  一、手机在充电的时候对环境有要求
  不能把手机放在枕头下面。因为手机在充电的时候会造成热量,手机放在枕头下面就如同手机放入了“电饭煲”,会导致温度不断在上升,在加上有些枕头的棉花并不是很好,最后导致的就是一些悲剧的发生,所以手机环境非常的重要,最好把手机放在能够好好散热的地方。
  二、选择质量过关的移动电源
  有的移动电源采用的是黑心电池,而这些黑心电池绝大多数都是从旧货市场购买来的,危险系数贼高。如果没有一个正规的移动电源,不仅会给手机电池带来伤害,还有造成一些人身的伤害。还有噢!我还经常看到很多美眉在使用移动电源的时候喜欢把移动电源跟手机一同放在包包里,这个是不对的噢!有些包包散热很差的,会导致手机的散热效果差了很多加上移动电源也会发热,最后导致起火也是说不准的噢!所以大家还是一定要去买有牌子的移动电源!
  三、不要使用山寨充电器
  现在很多山寨的充电器,一个山寨iPhone充电器在售货员各种推销下,假的都能说真的。有一次单纯的我竟然信了。最后用了100RMB买了回来,才充不到3个小时,那个充电器就炸了,就连手机的充电孔也烧了起来。所以大家千千万万要注意,不要用山寨充电器。这样会给手机和安全带来很大的隐患!
GMT+8, 2025-11-21 23:54 , Processed in 0.194750 second(s), 17 queries .
