长虹55G3液晶电视背光灯不亮黑屏的检修思路
2023-4-28 08:57| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹55G3液晶电视(ZLH65机芯),开机后背光灯不亮,黑屏。经查,背光电路中的Q402(MOS管)开路。更换Q402后,接上工装背光灯条试机,灯条发光正常。约20min后工装背光灯条熄灭,Q402再次损坏。 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹55G3液晶电视(ZLH65机芯),开机后背光灯不亮,黑屏。经查,背光电路中的Q402(MOS管)开路。更换Q402后,接上工装背光灯条试机,灯条发光正常。约20min后工装背光灯条熄灭,Q402再次损坏。对U203及外围元件检查,未发现异常。更换Q402后测其G极电压为11.23V、D极电压为0.38V、S极电压为0.25V,在测量中发现Q402发烫。检查Q402外围元件,发现其G极下偏置电阻R424(10k贴片电阻)开路,如图所示。更换R424后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得Q402的G、D、S极电压分别为8.92V、0.35V、0.25V。
GMT+8, 2026-1-11 16:53 , Processed in 0.163669 second(s), 16 queries .
