| 收到同行送来的故障机壹台长虹55Q3T液晶电视(ZLH65机芯),故障表现为是开机后背光灯不亮,黑屏,上电,测量二合一电源板(型号为:HQL55D-1SH 560)上电容C40两端电压为396V,说明PFC电路工作正常,插座CN2(LED+、LED- )两端电压为36.8V ,正常值约为160V。检查背光控制芯片U4(UCC25710)及外围元件,未见异常。转向检查LED+电压形成电路,如图所示发现谐振电容C110已鼓包,拆下检测已无容量。更换C110后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:53 , Processed in 0.124276 second(s), 17 queries .
