有关手机电量大增的四个谣言,你中了几条?
2023-5-5 23:16| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   手机的电量问题一直是机友们最关心的,很多细心的机友在平时生活中,也都很注意手机的合理用电,以增加它的续航时间。但是关于手机电量大增的这些理论,真的确定不是 ...
  手机的电量问题一直是机友们最关心的,很多细心的机友在平时生活中,也都很注意手机的合理用电,以增加它的续航时间。但是关于手机电量大增的这些理论,真的确定不是谣言吗?确定真的有效吗?要说小编每天还是充电两三次的,很痛苦的有木有,大家快来一起看这些谣传都中了几条?
  1、新手机要充满12个小时
  对于刚刚购买的手机,一般我们会被告知,要把手机电量彻底用完,然后充满12个小时才可以拔掉,听说这样会对手机电池好,延长电池的寿命。相信很多用户也是这样做的。
  但真相是将手机用到自然关机后,再进行充电,反而会存在一定的副作用,这主要是因为现阶段大家用的手机电池都是锂电池,这种电池本身没有记忆效应,可以随时充电随时使用。而且充满12个小时的说法也不合理,手机充满以后电池内部电路就会启动保护模式,切掉电源,所以多充的时间也是无用的。
  2、边充电边打电话大幅度掉电
  倒是有网友问小编边充电边打电话会不会触电?而且导致电池充电量越来越少?
  其实,使用合格的电池、充电器,在对手机进行充电时,通过充电器流过的电压都是5V以下的直流电,是不会触电的。而且打电话的时间保证在20分钟左右的话,也是允许的,耗电量肯定是有的,但不会大幅度掉电。
  3、飞行模式下充电速度快一倍
  确实,在飞行模式下手机充电速度会快一点,但不至于这么夸张。这主要是因为在正常情况下,手机会搜索信号,消耗掉小部分电量,而飞行模式的话,会避免这部分电量的流失。小编倒是觉得这样做有些得不偿失了,万一有重要的电话呢?如果是女神约我一起出去玩,那不就错过了吗?
  4、手机一格电时,辐射是平常的1000倍
  一是手机辐射哪有那么厉害,二是手机辐射根本跟电量没有关系好不好。手机的辐射强度只受到信号强弱的影响,所以为了防辐射,尽量在信号好的地方使用,避免在墙角等偏僻地方煲电话粥。
  而手机仅剩一格电时,如果充电器或者充电宝在身边的话,可以立即充电,但若身边没有这些装备,也不要着急,就放在办公桌上或者口袋里,等待救援就好了。而且丝毫不会影响手机的充电速度与电池寿命的。
GMT+8, 2025-11-22 08:05 , Processed in 0.200344 second(s), 16 queries .
