玻璃屏时代 如何保护好我们的手机屏幕?!
2023-5-5 23:16| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:     "心碎如玻璃",人们的观念中玻璃都是脆弱的。随着手机产业的快速发展,现在大部分手机都是钢化玻璃屏幕,所谓钢化,就真的像钢铁一样吗?答案“非也”,看看下面 ...
  "心碎如玻璃",人们的观念中玻璃都是脆弱的。随着手机产业的快速发展,现在大部分手机都是钢化玻璃屏幕,所谓钢化,就真的像钢铁一样吗?答案“非也”,看看下面这个手机摔得多惨!
  下面小编就带大家了解一下如何保护好我们手机的玻璃屏幕:
1、极度怕静电:
  静电很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴(我又中枪了)……口袋裸奔的要小心了,看来有配布袋的必要了。
2、怕油污和汗水等导电介质:
  覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。手洗干净,擦干再用。快出手写笔吧,经常清理屏幕,冬天洗澡的时候不要带淋浴房。
3、怕“高”温:
  这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 。所以不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
4、怕磁场:
  特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤)别靠近音箱或带磁性的物品旁边,回到家,不要顺手把手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:
  一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效……电量低于20%最好马上充电。
  电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。
6、此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性
  很简单的例子,体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。
  由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
GMT+8, 2025-11-23 14:30 , Processed in 0.179535 second(s), 17 queries .
