长虹49E8液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-28 08:56| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹49E8液晶电视(ZLH65机芯),故障表现是开机后图像正常,无伴音。一般情况下无伴音故障的常见原因有:系统错误,整机主程序故障,伴音功放电路、主芯片内部音效处理电路或静噪电路异常等。 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹49E8液晶电视(ZLH65机芯),故障表现是开机后图像正常,无伴音。一般情况下无伴音故障的常见原因有:系统错误,整机主程序故障,伴音功放电路、主芯片内部音效处理电路或静噪电路异常等。先对系统进行恢复出厂设置及软件升级,故障依旧。
        测量伴音功放U802( TPA3140D2)7、15、16脚电压均正常,但①、②脚(静音控制端)电压为0.2V,而正常电压应为10.01V。测量U802①、②脚外接三极管QA1、QA3各极电压,如图所示,QA1的b、c、e极电压分别为0.67V、0.2V、0V,QA3的b.c.e极电压分别为7.15V、3.49V、7.78V。将QA1的b极与e极短接试机,声音正常。检查QA1外围元件均正常,代换QA3( MMBT3906 )后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得QA3的b、c、e极电压分别为10.99V、0V、10.45V。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.766105 second(s), 17 queries .
