| 最近,有小米手机用户吐槽自己的手机越来越卡,其实这不是小米手机的问题,而安卓运行机制的缺陷。虽然安卓系统512MB也能流畅运行,但这仅仅是系统流畅,现在手机APP都是名副其实的内存杀手。 有经验的安卓高手都知道,即使是3GB内存的安卓手机,用久了也会越来越卡,这时候重启一下手机不失为一个好法。但除了重启手机外,其实还有一些方法和技巧可以帮到你,让你的手机可以运行得更快。 1、低内存手机请关闭或降低特效 并非每收到其他维修同行的一台安卓手机都是2GB以上内存的,以小米用户为例,有很大一批的红米用户的手机都是1GB内存,升级到MIUI系统之后运行都已经很吃力了,所以没必要盲目追求动画特效。 在手机设置-关于手机中,连续点击MIUI版本后出现开发者模式。然后在其他高级设置-开发者选项中,将系统动画的速度调慢或者干脆关闭,让系统运行起来更快。 2、及时清理系统垃圾和应用缓存 系统运行会产生垃圾,小米手机的APP联网之后也会有很多数据和图片缓存,这就是让小米手机的速度变慢的罪魁祸首。对于不常用的APP,可以到设置-其他应用程序中清除一下缓存。 对于小米用户,利用自带的安全中心,打开后即可选择“垃圾清理”功能,会扫描小米手机上的缓存垃圾、广告文件、安装包以及卸载残留等垃圾文件进行清理,可以有效提升速度。 3、限制后台应用与自启动 在诸多MIUI用户中,不但有1GB内存的小米手机,甚至还有512MB的非小米手机也刷上了MIUI系统。对于这样的低端机,想要获得流畅的体验,小编可要拿出杀手锏了。 在开发者选项中,可以限制或者不保留应用活动,已达到保留充足的运存供小米手机系统运行调度。另外你可以前往安全中心-授权管理-自启动管理中关闭不需要自启的应用。 4、可以试试最新的性能模式 在最新的MIUI系统中,开发组加入了优先模式,这就是专门针对1GB内存的小米手机开发的。在设置-其他高级设置-电量与性能中,就有性能优秀与效果优先模式。我们想要流畅体验,快速响应等就需要开启到这里的性能优先模式了。 5、冻结或卸载太耗电的APP 很多时候我们会发现小米手机发热严重,耗电异常等,这不是因为“为发烧而生”,而是被部分APP所引起的,它们在后台运行的时候过分的占用系统资源,从而拖慢系统运行速度。 对于太过耗电的APP,如果你经常需要用到,可以先第三方软件冻结该APP,需要的时候再打开。如果不用或少用的,那干脆就是直接卸载掉。 6、终极大招:恢复出厂或者刷机 但你的小米手机依然缓慢得无法接受,那么还可以尝试恢复出厂设置。这将清除手机里所有的数据、应用、照片、音乐和其它一切数据,所以注意备份数据。 如果恢复出厂设置之后,手机卡顿的现象依然没能得到解决,可以尝试给小米手机刷机。一般来说,刷机有卡刷和线刷两种,都可以把小米手机恢复到跟新买的状态一样。 刷机是这可以有效摆脱小米手机卡顿的终极大招,但这一招要慎用,无论如何要先备份好你的手机数据,照片、联系人、短信尤其重要。 7、建议:不要第一时间升级系统 一般来说,最新的系统版本会对之前的BUG进行修复,但对于老机型而言,升级系统也能可能意味着手机会更卡。所以不用着急在第一时间升级到最新系统,可以等其他机油升级系统之后,看看他们在论坛的反馈,然后再考虑要不要升级系统。 安卓系统比较良心的地方在于,就算新系统不好用也可以刷回以前的版本,而iOS系统一旦升级就无法回退,即使新系统卡成狗也无法降级。有鉴于此,无论是Android用户还是iOS用户,最好先看看其他用户的反馈再做决定。 |
GMT+8, 2025-11-22 02:08 , Processed in 0.182601 second(s), 17 queries .
