| 收到同行送来的故障机壹台长虹3D65C600ID液晶电视(ZLM50H-iS机芯),故障表现为待机后屏上依然有光。根据故障表现为分析,初步判断待机后上屏供电未关断。测量U21(A04803A)的⑤-⑧脚在开/待机时都有12V输出,明显异常。检查上屏电压控制电路,如下图所示,关机时测量QA03的b极电压为0V(正常),但c极电压为12V,偏高。断电后检查,发现U21①、③脚与⑤~⑧脚短路。更换U21后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.150662 second(s), 17 queries .
