如何区分内存、运存、闪存?
2023-5-5 23:14| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   很多用户都容易对手机内存、运存、闪存产生混淆,我觉得非常有必要为大家科普一下这三者的区别,这样从手机到电脑大家都可以有一个正确的认知。  内存最早是电脑词 ...
  内存最早是电脑词汇,意即内部存储器,是相对于磁盘、软盘等外部存储器而言的,CPU所要运算的所有数据都必须先进入内存然后才能被CPU使用。电脑里的内存是插卡形式的,所以大家都叫它内存条,电脑用久了有时开不了机,拔下内存条清理下灰尘或许就能解决了。
图1 如何区分内存、运存、闪存?
  我们常说的手机有2G内存,就是指的手机有2GB的运行内存。运行内存也叫DRAM,意为“动态随机存取存储器”,这是一种易失性存储器。在现在的手机里运行内存一般是和手机CPU封装成一体的,以iPhone SE为例,下图红框当中A9芯片其实包含了处理器与运行内存两部分,因为处理器和运行内存需要频繁交换数据所以封装成一体也有助于提升性能。
图2 如何区分内存、运存、闪存?
  运行内存也叫DRAM,意为“动态随机存取存储器”,这是一种易失性存储器。简单来说,就是运行内存在断电后里边的内容会都消失,而要长期保持数据不丢失还是需要将数据从内存写入到硬盘当中。电脑里的机械硬盘,通过盘片上的磁性介质记录数据,需要有电机带动盘片旋转,同时还要有活动的磁头去扫过盘片上不同位置来读写数据。
图3 如何区分内存、运存、闪存?
  在机械硬盘之后又有了闪存存储,它以小芯片高速存储数据,没有活动的部件不怕震动,而且断电后数据不会丢失。以iPhone SE为例,图中红色方框内的芯片就是一颗16GB容量的闪存芯片,它的作用相当于电脑上的硬盘,其中存储了安装在手机里的所有APP应用,也包括iOS系统本身以及拍摄的图片、视频等等。
图4 如何区分内存、运存、闪存?
  闪存是由东芝公司于1984年发明,由于这种存储器的抹除流程很像相机的闪光灯,所以被命名为闪存(Flash)。
图5 如何区分内存、运存、闪存?
  闪存的速度飞快,并且闪存的访问无需机械磁头运转,所以延迟相比机械硬盘要快上百至千倍。手机普遍使用闪存作为存储元件,手机只需轻轻一划即可开启屏幕,而电脑比手机反应慢太多了,可能要好几分钟才能启动起来。
  现下最主流的SSD硬盘就是以闪存制成的,用来提高电脑的运行速度。如图中东芝Q300固态硬盘。
图6 如何区分内存、运存、闪存?
  使用CrystalDiskMark软件测试,固态硬盘的持续读取读写速度可以是传统机械硬盘的四五倍,而随机读写速度更是高达机械硬盘的几百倍以上。固态硬盘还具有一个机械盘望尘莫及的特性:无惧磁盘碎片。机械硬盘上安装的操作系统,刚一开始的速度往往还能凑合,但会随着使用而越来越慢,这就是磁盘碎片的影响。而固态硬盘不会有机械硬盘磁头寻道的时间开销,访问盘内任何位置数据的性能一样快,就完全不用担心磁盘碎片的影响。安装在固态硬盘当中的操作系统无论使用多长时间都能保持原有的速度。
  安装在固态硬盘当中的操作系统,只要不被流氓软件干扰,开机时间始终能保持在个位数,让电脑也拥有类似于手机那样随叫随到的使用体验。
图7 如何区分内存、运存、闪存?
  手机的“内存”有三种:
  第一种是运行内存,作用相当于电脑上的内存条,直接影响手机运行流畅程度,主流容量在1GB到3GB之间。
  第二种是手机内部存储,使用闪存芯片存储数据,作用相当于电脑上的硬盘,决定了手机可以装多少APP应用和存储多少照片与视频。
  第三种是手机扩展存储,也就是部分手机上可以单独插入的TF卡(被很多人成为“内存卡”),这相当于电脑上的U盘,可以用于存储手机上的照片、视频等个人文件,但一般无法用来安装APP应用(部分早期安卓系统例外)。
  电脑上固态硬盘的作用就是可以让你的电脑开机如手机般随叫随到,由于电脑的硬件性能远高于手机,再用闪存介质的固态硬盘补足短板,在家的使用体验上绝对能够反超手机,再次成为家用最舒服的娱乐平台。以上是关于内存、运存、闪存 的介绍,想必大家有了更进一步的认识,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是《家电维修》技术论坛的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
GMT+8, 2025-11-21 22:23 , Processed in 0.136628 second(s), 17 queries .
