| 与时俱进,现在4GB内存已经是“漫山遍野”的常见了,它依附于中高端的Android手机,同时一大波6GB内存的旗舰机正在席卷手机市场,内存大了是否代表Android手机的空间容量富余了许多?或者手机后台机制、内存的占用问题会得到解决?下面让我们来谈谈为什么手机比PC还吃内存,大容量到底有用没用? 图1 大内存不等于速度快 Android内存永不够用 当内置1GB内存的手机发布时,他们总会嘲笑那些配备512MB内存的机器;当2GB内存手机出炉时,1GB手机又成为了被嘲笑的对象,如今Android手机已经进入了6GB时代,就连PC都成为被调侃的对象。就在Android手机努力让内存翻番时,苹果iPhone却长时间淡定地运行在1GB内存状态下,并笑看那些号称配备大内存却在使用一段时间后就“卡到爆”的Android对手们。何故? RAM和ROM傻傻分不清 RAM:我们说某Android手机内置多少GB内存,指的就是“RAM”,它是运行内存的意思,而断电后内部数据就会消失。 图2 大内存不等于速度快 ROM:某款手机内置多少GB存储空间,此时指的则是“ROM”,我们可以将ROM理解为PC上的硬盘,咱们下载的歌曲视频游戏,拍摄的照片都会保存在ROM里,关机断电数据也不会消失。 有些地方的JS会故意混淆RAM和ROM的概念,比如打出XX手机内置16GB超大内存的宣传标语。 Android内存的运行原理 Android手机上的Android系统、APP程序都被安装在ROM里,开机后CPU会将Android与你所需要运行的APP写入内存,提高响应速度。内存容量越大,可被同时加载的APP程序越多,所以无论是程序运行还是程序切换起来都更流畅。 图3 大内存不等于速度快 苹果1GB够用吗? 1GB内存就被苹果玩了很多年,但Android手机却总需要依靠内存容量的翻番来解决卡顿现象,这个背后就是iOS和Android系统内存管理机制的差异引起的。 iOS的内存可根据系统需要进行相互转化,再加上iOS系统中所有APP都无比“老实”,所以哪怕1GB内存也能在流畅度上超过3GB甚至4GB内存的Android手机。 Android系统也有一套不错的内存管理机制,可以根据当前内存的负载情况对空闲内存进行回收,并自动关闭驻留在后台的无用进程。问题是,Android系统中的APP存在后台自启、关联自启等问题,很容易逃脱Android内存管理机制的封锁与查杀。所以,Android手机运行时间越长,就越容易出现卡顿问题。为了尽可能避免卡顿现象的出现,不断提升内存容量,为了让后台进程有足够冗余空间去折腾,4GB和6GB内存的出现自然就可以理解了。 内存多大才合适 理论上,2GB内存就够入门级Android手机折腾了,3GB哪怕对游戏玩家也绝对够用了,4GB和6GB属于锦上添花的存在。如果Android系统优化不到位,或是处理器性能不足,内存容量再大,该卡的还是会卡。因此,建议大家看看系统设置或随机自带的安全管家类APP中有没有开机自启、后台自启等方面的功能(如果没有可考虑第三方安全类软件),善用这些功能比追求更大的内存更有意义。 总之,Android手机卡不卡的确和内存容量有关,但这个问题却能通过系统和软件层面的优化加以弥补,内存容量越大,越能弥补手机厂商在软件优化实力方面的不足。 我是《家电维修》技术论坛的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
GMT+8, 2025-11-21 22:23 , Processed in 0.183146 second(s), 17 queries .
