智能机正确充电模式:用电脑充电伤手机
2023-5-5 23:14| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   智能机的正常使用过程中,我们会发现,利用电脑usb为智能机充满电量后,智能机的耗电速度相反会比用充电器充电后消耗的更快,这个现象的存在是取决于哪方面因素呢? ...
  使用电脑为智能机充电后不耐用的原因在于,手机其实并没有充满电,手机给我们看到的满电量与自身所存储的电量是不一样的,而这就是所谓的虚电。
图一 智能机正确充电模式
  事实上,这和智能机电池的充电方式有关。智能机充电的方式是,先快速充电,在充电的最后阶段,需要涓流充电,这样才算真正的充满电量。
   所谓的涓流充电,主要是用来弥补电池在充满后由于自放电而造成的容量损失。智能机的电池在充满电之后,由于自放电损失的容量大约是标准容量的5%,如果没有弥补的话,这5%的部分就很容易让人认为电池耗电速度在加快。
   但是涓流的电流实在太小了,并且过程非常缓慢,而我们往往都会提前将线拔下来,这样做的结果就是5%的电量瞬间就没了,即便智能机显示的电量依然是100%,这也只是电量的算法问题,不等同于实际电量。    除此之外,电脑的USB电压为5V,这个电压其实满足不了现在智能机9V/12V的快充需求(即用电脑USB充电非常慢),而且电流也达不到涓流充电的标准,所以大家才会觉得电脑USB充电满足不了智能机的需求,即使满足了也会觉得智能机掉电特别快。
图二 智能机正确充电模式
  既然这样,我们就不得不考虑一个问题,使用电脑USB给智能机充电安全吗?会不会给我们的智能机电池带来某些方面的损害呢?
   对于这样的问题,使用电脑USB给智能机充电是非常安全的,并且也不会给电池带来损害。其原因在于,现在的智能机无论是用充电器还是用电脑USB进行充电,都是通过同样的一根USB数据线。充电方式的不同也只存在于充电电流方面的区别,正规充电器和电脑USB的区别也只体现在充电的速度上。
  我是《家电维修》技术论坛的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
GMT+8, 2025-11-22 02:15 , Processed in 0.175053 second(s), 17 queries .
