长虹LT26510液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:56| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT26510液晶电视,故障表现为通电后指示灯不亮,拆机测量副电源+5V为0V,电源块TNY277PN的④脚有300V,②脚2.6V,似乎不正常。怀疑TNY277PN损坏,但是手中没有这种型号的。从本网下载长虹LT ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT26510液晶电视,故障表现为通电后指示灯不亮,拆机测量副电源+5V为0V,电源块TNY277PN的④脚有300V,②脚2.6V,似乎不正常。怀疑TNY277PN损坏,但是手中没有这种型号的。从本网下载长虹LT26510电源板图纸,相关的电路如下图所示。
          测量Q922、Q923各脚电压如下图所示。
         取下Q922,测基极电压已经升高至2V,找来一只贴片三极管焊上,通电,测Q922的基极电压为0.7V,集电极为0V,TNY277PN的②脚升高至6V,副电源+5V有了,屏幕终于亮了。用万用表测量拆下的贴片三极管,看不出有什么异常,但是装上去就不能开机。
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.194694 second(s), 17 queries .
