充电玩手机有什么危险?
2023-5-5 23:13| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   相信很多朋友都有充电玩手机的习惯,边充电边玩既不会缺电还能不断补充电量,这听起来确实是个两全其美的办法,但是什么东西都会有弊端,新闻报道过多次充电玩手机致 ...
      相信很多朋友都有充电玩手机的习惯,边充电边玩既不会缺电还能不断补充电量,这听起来确实是个两全其美的办法,但是什么东西都会有弊端,新闻报道过多次充电玩手机致人触电的新闻,难道不会觉得惊悚吗?但是问题也来了,充电玩手机是处于什么条件下才会使人触电呢?
  手机充电时人若是会触电,是需要满足很多条件,比如充电器的绝缘坏掉了,手机裸露的金属和主板上的电路是相通的,最后人没有穿着绝缘好的鞋站在地上形成回路致人触电,而导致这一切的前提就是充电器质量太差了。
图一 充电玩手机有什么危险?
  原装充电器内配有变压器,即使在电压不稳的情况下也能自动调节,更为安全。而非原装充电器,尤其是廉价的山寨充电器,缺少保护电路,不能保证充电时电流的稳定,容易烧坏电池、缩短电池使用寿命,甚至有爆炸的危险。
图二 充电玩手机有什么危险?
  可以明确的指出,如果你所采用的充电器电池以及手机都为原厂生产,那么充电玩手机一般是不会出现问题的,当然如果你长时间这样操作,手机电池就会老化,尤其是电量低于20%时,损耗是最大的,当手机电池老化严重时,很难估测手机会出现什么意外。
  充电器就是一个转换电压的装置,将家用电路的220V交流电转化为5V的直流电。一般认为,对人类而言,100至250伏特的交流电最容易致命。因为人身上的电阻使较低的电压无法产生足够的电流,而较高的电压则使肌肉收缩的程度足以把触电者反弹出来(然而触电者仍会被烧伤)。
图三 充电玩手机有什么危险?
  目前普遍认为生活中的安全电压是不高于36伏特,人体在正常情况下直接接触不超过该值的电压不会对人体造成危害。而公认的安全特低电压是24伏特(即工作电压高于24V的家用电器应具有完善的绝缘保护机制),对人体绝对安全的电压是不高于12伏特。因此,只要是正规厂家出产的手机充电器(一定要有3C认证),正常使用是不会发生危险的。
  一般手机充电器输出电压为5V,这个电压是不会电到人的,摸着只是有轻微的麻痹感。上面说到人体的安全电压范围是36V,手机充电器的输出电压远远低于这个水平,因为手机充电器里面就有变压器的功能。手机充电器输出端的电压只有5伏,对人体的伤害几乎可以忽略不计。
  充电器出现问题更多的是来自本身的质量问题,“价廉不物美”的充电器内部往往有严重设计缺陷,加上偷工减料,安全性低是这些产品的通病。一般来说,正规的充电器出现故障,保护性装置会自动停止工作。即使发热,由于材料是阻燃材料,也不会烧着,但如果是山寨充电器,保护性装置可能不过关或者干脆没有保护电路,充电器可能会直接向手机输出220V的电压,一不小心,后果不堪设想。
图四 充电玩手机有什么危险?
  避免手机充电器等电器漏电伤人,从根本上需要一个安全的家庭用电环境。在装修时,所有地线必须铺设到位,装修电工必须有电工证,避免接错。同时,应该购买合格的插线板、充电器,目前很多插线板都具备安全保护装置,可以在日常发生漏电的时候及时断电。
  原装手机充电器其实并没有那么可怕,边充电边玩手机、手机充电器混用其实都没有多大问题,当然这些都是建立在原厂手机和原厂充电器的前提下。我们反复提到若是使用“山寨充电器”情况可能就有变化,可以说山寨充电器就是一个定时炸弹,希望各位购买手机电池、充电器等配件时还是尽量挑选原装的产品。
  我是《家电维修》技术论坛的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
GMT+8, 2025-9-20 02:15 , Processed in 0.174398 second(s), 16 queries .
