在购买手机时,我们通常都会注意它的处理器、内存、储存等事关性能的配置,其思维模式和买电脑差不多,好像只要保证了这些硬件性能,手机就一定好用。但事实上,由于电脑PC系统的一致性和兼容性,只要保障了硬件不太差,基本体验都是大同小异,换什么品牌的电脑都可以轻松上手,然而这套购机方法用在手机上则有失偏颇。今天就来聊聊为何手机并不与电脑一样以硬件性能论好坏。 系统体验不尽相同 电脑有着明显的DIY特征,由此还带动的了组装机市场的火爆,懂电脑的人都可以自己购买配件进行组装,装好的电脑按需要安装各类系统就可以兼容运行,一旦觉得不好用或者想寻求新鲜感还能自由更换,甚至跨平台从Windows换到OS X也不是问题。 图一 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 手机则不然,因为它在硬件方面没有电脑的DIY属性,只能购买厂商已经设计好的产品。软件方面虽然有刷机这种更换系统的方式存在,但换来换去也都还是在Android圈子里,不可能从根本上换一个全新的系统来获得一个全新的体验。而即便只是刷不同Android定制版本,对技术的要求门槛也比Windows高很多,所以普通用户很少会去刷机。对于了解手机的朋友说,虽然刷机并不是什么难事,但难说刷机包质量怎样,一旦出现BUG,不但不会改善体验还会影响正常使用。 图二 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 因此,一款人性化、流畅稳定的系统对于一款手机来说是至关重要的,对于安卓手机而言,不同品牌之间虽然都是同根同源,但各厂商出于对“好用与好看”的不同理解,也为了寻找差异化卖点,都对安卓进行了深度的二次开发,在一堆补丁打上、并去掉“谷歌全家桶”服务和增加本地化服务后,体验上与原生的安卓系统还是有很大区别,去掉谷歌全家桶服务后也更适合中国的用户使用。 图三 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 续航是重中之重 由于现在手机的屏幕越来越大、分辨率越来越高,导致了功耗的大幅提高,很多号称可使用一天的手机,实际使用半天都觉勉强,对于电池容量一向不大的iPhone手机就更是如此,不过随着大屏Plus版本的推出,iPhone手机的续航有了显著变化。而对于后台混乱、自启严重的安卓手机来说,除非配备了3000毫安以上的大电池,否则很难保证一天的正常使用。 图四 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 造成这种现象的主要原因是锂电池技术的发展停滞,每年只能以大约10%的增长速度来提高容量密度,远跟不上行业硬件进步的速度。而在电池技术发展陷入困顿的当下,增大电池容量无疑就是最可行的方法,然而这与手机外观轻薄化的发展又是矛盾的,前两年大家为了超越iPhone成为最薄的手机没少吵嘴,为了那0.1毫米的噱头不惜牺牲掉手机的续航,不过最近厂商们不再一味追求极致的薄,反而用稍厚一点来放进更大的电池,换取更长的续航时间,将厚度与续航拿捏平衡。 图五 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 颜值就是生产力 除了软件体验和续航外,手机的外观设计也是用户选购的决定性因素,因为这种随身携带的物品与手表、珠宝这类东西一样,都具备很强的装饰感和社交属性。比如现在人们之所以喜欢曲面屏幕的手机,并不是因为它有多么实用,而是因为看起来很有格调,拿出来与普通手机不一样,满足着人深层次的虚荣心。 图六 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 同样的,手机材质也是如此,就现在流行的金属、玻璃、塑料三种材质而言,前两种尤其是第一种无疑让手机显得更有质感,在大屏幕占据机身主要面积的时候,只有材质的新颖才能突出手机的与众不同。 当然,材质并不是手机外观美丑的决定性因素,核心一点还是看厂商对材质运用的功力深浅,根底薄的厂商即便做出金属手机看着也非常廉价,而像一些经验丰富的厂商,即便是常见的塑料也能玩出不一样的花活。国产厂商对于怎样形成自己独特且精致的设计语言还需要手机迭代去探索,毕竟某种意义上,颜值就是生产力。 图七 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 手机也是照相机 但是,很多消费者在挑选好的拍照手机时走错了路,单纯的把像素和画质等同起来,然而像素只决定了画面的大小和精细度,对画质并没有直接性作用,真正关键的是影响感光能力的传感器尺寸大小。我们知道,同等大小的传感器上如果集成了越多的像素,那单个像素的感光面积势必降低,进光量减少,夜拍效果大打折扣,而且画面还会产生很多噪点,这样细节再好也没法看了。所以真正好的传感器是像素与面积之间博弈取舍的结果,而现在堆栈式、ISOCELL等CMOS传感器新技术的出现,一定程度上弥补了高像素带来的进光量下降的问题。 另外,手机镜头采用大光圈也可以弥补进光量不足的问题,顺便还能带来更好的背景虚化效果,所以现在手机普遍配备了F2.0以上的大光圈,新出的品牌手机甚至已经给出了F1.7的夸张配置。不过,值得注意的是,过大的光圈会导致图片边缘解析力的下降,而提升镜头镜片的数量或者更换玻璃镜片会一定程度上有所补足。 图八 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 然而最好的解决方案还是双摄像头的设计。这种方案主要分为两种,主摄像头都是一样的,区别在于一种是额外添加一枚用于辅助的景深摄像头,来记录画面的景深信息;另一种是采用大小、像素相同的副摄像头,效果和前者都类似,最近还有把它换纯黑白传感器的趋势,以提升细节表现和进光量。双摄像头设计的好处主要是可以先拍照后对焦、提升感光能力、强化背景虚化三点,在单个传感器尺寸受限手机机身而难以加大的情况下,因此这种设计越来越受到厂商们青睐,极有可能发展成未来手机的标配。 图九 硬件性能决定好坏? 手机并不这样衡量 除了以上说到的地方,影像处理器ISP、软件优化调试、双色温闪光灯、光学防抖、相位对焦等技术也是大家在购买手机尤其是高端手机要关注的地方。 出于兼容性和精密度的原因,注定了手机无法像电脑那样随意的DIY,即便只是现在软件上玩点新花样也限制诸多,搞不好还会弄巧成拙。所以,一款优异的操作系统就是人们在买手机时首要关注的点。 除此之外,续航、外观、拍照三大方面也是手机这种设备核心的功能点,它们综合起来注定了与电脑不同的评判标准,考虑到手机行业仍在不断进步,目前判断的标准将来也会发生新的变化,所以应期待手机增值特色的地方,这会带来不一样的惊喜。 我是《家电维修》技术论坛的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
GMT+8, 2025-7-17 09:57 , Processed in 0.122718 second(s), 18 queries .
