samsung s6耗电量太快,samsung s6电池续航技巧
2023-5-5 23:13| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   很多智能手机都内置了许多功能强大且复杂的软件,还拥有着优秀的显示屏及处理器,这样光鲜亮丽的外表及富有内涵的手机恰恰是导致电池耗电量太快的隐藏者,就是为何抱 ...
      很多智能手机都内置了许多功能强大且复杂的软件,还拥有着优秀的显示屏及处理器,这样光鲜亮丽的外表及富有内涵的手机恰恰是导致电池耗电量太快的隐藏者,就是为何抱怨电池耗电量太快的根本原因,下面我们以samsung s6为例讲诉samsung s6电池续航多种技巧。
  1、流氓软件和后台常启动软件
图一 samsung s6耗电量太快,教你电池续航技巧
  当samsung s6的续航时间达不到人们自身的标准时,大家经常把矛头指向手机,但有时是由于第三方软件造成的。手机的大多数软件并没有按照Android设计规范制作,这也就导致了它们很可能会长时间处于唤醒状态,不能有效的根据系统的运作进行休眠。
  将手机充满电后静置,等电量消耗10%后进入设置菜单查看电量使用情况,那个唤醒次数最多的软件就需要你特别留意了。可以进入软件来看看有没有可以调整的选项,比如后台推送和自启时间等等。也可以尝试一下第三方电量使用情况监视软件来查看耗电的具体原因。只要你能找到耗电量根源,就能分析并解它。
  2、禁用不常用的预装应用
图二 samsung s6耗电量太快,教你电池续航技巧
  Android4.0以上的手机中提供了禁用应用程序的选项,虽然它不会为你带来更多的可用空间,仅仅是从程序栏中消失并停止运行,但你这样做也能够为手机节约一点电量。根据运营商的不同,samsung s6中可能内置不同的应用程序,并且他们会随着开机自行启动。如果你没有使用过它,那就把它们禁用了吧。进入samsung s6手机设置—应用管理器—找到你不用的程序点击禁用就可以了。当你想重新启用的时候,只需要在禁用程序一栏中找到它并点击启用,它就会再一次出现在程序栏中。要记住不是所有预装程序都可以禁用,如果你不确定它的功能,还是让它保持工作为好。
  3、手机内置省电模式功能
图三 samsung s6耗电量太快,教你电池续航技巧
  三星内置了“省电模式”和“超级省电模式”,你可以通过设置菜单或者通知栏的快捷开关中找到这两个功能。
  “省电模式”打开时,它可以降低你的手机处理器主频,限制它的性能;它还会降低屏幕亮度并且关闭振动功能。不过这个模式的节电效果还要根据你使用手机的习惯有关。不过据估算,它能够为你的手机延长10%左右的续航时间。你可以在手机耗电量剩余50%,20%,15%或5%时让这个模式自行启动,也可以在任意时刻手动启动。
  “超级省电模式”是你迫不得已才会开启的模式,它可以通过让你的屏幕变灰,限制手机的功能并关闭数据连接功能来尽可能延长续航时间。不过这个模式确实能为你的手机带来续航上的显著变化,但如果你使用它,你的手机就失去了丰富的功能,变成了彻彻底底的通话工具。所以选择权在你手中。
  4、为samsung s6选购一款合适的移动电源
图四 samsung s6耗电量太快,教你电池续航技巧
  如果你并不是频繁的手机使用者,那么你选择一款1500mAh或2500mAh的电源足矣;如果你喜欢用手机看电视剧或者经常刷微博,那么10000mAh左右的移动电源是你的最佳选择。不过电池容量越大,移动电源的体积和重量就会越大。有些移动电源支持Quick Charge 2.0技术,可以和Galaxy S6匹配,从而达到最快的充电速度。考虑到容量、重量和速度。
  5、手动设置屏幕亮度
图五 samsung s6耗电量太快,教你电池续航技巧
  虽然samsung s6配备了最好的显示面板,相比前代产品更加省电,但不得不承认屏幕仍然是手机中耗电量最大的部分。并且,你设置的亮度越高,那么它耗电的速度也就越快。
  如果你不想手动根据不同的光线环境设置屏幕亮度的话,那么手机的自动亮度是一个不错的选择,但这往往会让手机变得更加费电。如果不嫌麻烦,你可以通过手机快捷菜单栏随时调整显示屏亮度,比如出门时调高,进入室内时调低。这样的话,你可以让手机的光线传感器减少工作时间,也就可以延长手机续航了。
  我是《家电维修》技术论坛的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
GMT+8, 2025-9-17 11:50 , Processed in 0.182402 second(s), 16 queries .
