| 收到同行送来的故障机壹台长虹49Q2R型机,开机后闪烁。该机属长虹60机芯产品。通电测试机子,待机正常,二次开机后机内有啸叫声,且工作一段时间后背光闪烁。拆机检测,开关电源输出的12V.24V电压正常,此时图像和伴音也正常;当电源发出明显的异常叫声时,背光闪烁。拔下电源组件(型号为HSL90D-6S7 180)上的背光灯插头,电源啸叫声明显减小。仔细辩听,发现啸叫声来自升压电感L601 (LGT-100UH-Q0),怀疑是该电感内部有问题。更换L601后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示: 1、在HSL90D-6S7 180型电源组件中,NCP1393与T401 组成背光供电开关电源,输出56V电压,经由控制芯片PF7001与Q601、L601 D601 D602组成自举升压电路后供给背光灯串。 2、JCL90D-6S7 180与HSL90D-6S7 180型电源组件可互换。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.207508 second(s), 17 queries .
