长虹50Q3T液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 08:56| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹50Q3T型液晶电视,三无。该机上电后指示灯不亮,说明电源或主板有故障。先在路测量电路板,无短路现象。上电,测量电源板的12V输出电压只有2.4V,断开主板后该电压还是2.4V,说明故障在电 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹50Q3T型液晶电视,三无。该机上电后指示灯不亮,说明电源或主板有故障。先在路测量电路板,无短路现象。上电,测量电源板的12V输出电压只有2.4V,断开主板后该电压还是2.4V,说明故障在电源板上。测量电源芯片UP102 的启动供电在开机瞬间约为15V, 基本正常,转向检查振荡、反馈、取样、保护等电路,将精密稳压块UP808(TL431)断开上电,输出电压可达18V,说明问题在稳压电路中。测量取样电阻正常,代换UP808后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.176022 second(s), 17 queries .
