| 收到同行送来的故障机壹台长虹50Q3T液晶电视,故障表现为开机后灰屏,伴音正常。该机伴音正常、背光亮,说明控制系统和电源电路正常,故障点应在主板上的图像处理电路或T-CON电路中。首先测量主板输往T-CON板的12V供电及8路LVDS信号,均正常,据此确认主板上的图像信号处理电路正常。转向检测T-CON电路,发现VGH电压在10V左右波动,正常值应为稳定的30V。检查VGH电压形成电路,如图所示,发现储能电感L5T(LP6060X450 )磁芯已破裂。更换L5T后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.200662 second(s), 16 queries .
