长虹LT42900FHD液晶电视有时无法开机的检修思路
2023-4-28 08:56| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT42900FHD液晶电视,客户反映有时不开机,不开机时待机指示灯蓝灯不亮,蓝灯常亮时按待机键可以正常开机。插电试机直接指示灯不亮,试了五六次只有2次可以开机。不开机时先测量电源只有待机 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT42900FHD液晶电视,客户反映有时不开机,不开机时待机指示灯蓝灯不亮,蓝灯常亮时按待机键可以正常开机。插电试机直接指示灯不亮,试了五六次只有2次可以开机。不开机时先测量电源只有待机5V电压,测量PS-ON没开启电压,单板试机电源完好,主板问题,主板CPU没发送开机电压到PSON端,由于没有图纸,看上面有个大铁罩子以为开机CPU就在里面,复位电路也在里面,结果等卸了发现里面那个CPU不是开机的。外面有个U21是开机的M30300SAGP,第10脚为复位脚,正常为3.3V,测量正常,用机械表无法测量从0V到3.3V是否延时。但是无法开机时用表笔把那个脚碰下就能开机了,说明是复位电路有问题。
        用表笔碰触复位芯片U8第2脚3.3V可以复位开机,下面有三个元件R87,C337 C527。估计C337是复位延时电容,不知容量多大是否变质。干脆直接在U8第2脚输出脚和1脚地之间并一个6V47UF电容。然后多次试机都可以正常开机。隔了几小时和过夜都可以开机证明应该没问题。
GMT+8, 2026-1-11 16:47 , Processed in 0.298130 second(s), 16 queries .
