| win7查看系统位数的四种方式 第一:先来看下win7旗舰版系统,首先右键个人电脑,如图中,明确标明了系统 第二:再来看看windows XP的系统,理论上XP是都是32为系统,以前有过X64的,但是已经被淘汰了,所以说从右键我的电脑,属性,看到是windows XP 可以断定为32位的系统。 第三:进入doc下,输入dxdiag,回车,弹出如下对话框,显示系统类型,此例子是XP,说明是32位系统的,有些会直接显示是32位系统,更加直接明白。 第四:进入doc下,输入systeminfo,回车,也能查看到系统的型号,如下图。如果输入此命令弹出错误,需要安装framedyn.dll这个文件,具体方式见下面的参考资料。 |
GMT+8, 2025-11-24 07:37 , Processed in 0.169858 second(s), 17 queries .
