图像格式:JPEG、RAW、TIFF具体什么意思,有什么分别?
2023-5-5 23:10| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   一般来说,数码单反相机拍摄出的照片主要会以3种常用的格式进行保存,即JPEG、RAW和TIFF。而多数数码单反相机在拍摄时,既可选择将照片保存为JPEG或RAW格式,也可以 ...
      一般来说,数码单反相机拍摄出的照片主要会以3种常用的格式进行保存,即JPEG、RAW和TIFF。而多数数码单反相机在拍摄时,既可选择将照片保存为JPEG或RAW格式,也可以两者各储存一份。
  JPEG 是Joint Photographic Experts Group的缩写,在电脑中的文件后缀名为“.JPG”或“.JPEG”。这种图像格式是一种支持压缩位图格式,占用的储存空间较小,适合在网络上传输,是非常流行的图像文件格式。但是其采用的压缩方式是破坏性资料压缩,在压缩的过程中图像的品质会遭受到可见的破坏。
  RAW翻译成中文的意思为“原材料”是未经处理和压缩的数码相机专用图像格式。顾名思义,这种格式保存的照片具有非常高的保真度,几乎不会对照片进行任何的破坏性压缩或解析。RAW格式文件包含了原图片文件在传感器产生后未经饱和度、对比度、白平衡等调节的最原始照片,并且可以通过软件从RAW格式照片的高光或暗部榨取更为丰富的照片细节,非常适合通过后期软件处理制作出精良的高品质照片。但是,RAW格式照片在电脑上不能直接浏览,需要运用特殊的图像浏览或编辑软件才能查看,并且其文件比JPEG格式文件更大,会占用更多的储存空间。我们可以运用一些图像处理软件,诸如装有CamaraRaw插件的Photoshop或lightroom来查看,并可以将RAW格式的照片转存成JPEG或TIFF格式。
  TIFF是Tagged Image File Format的缩写,是一种主要用来储存高辨别率图像的文件格式,最初是为了印刷而特别开发的。TIFF格式是一种高位色彩图像格式,这种格式在印刷、扫描、传真时能够让照片的色彩表现更加优秀。但是它也有一个巨大的缺陷,就是由于其本身储存格式复杂、储存内容多,导致它占用的储存空间高达相应JPEG图像的10倍,一般只有用于出版印刷或高清晰度传真、扫描的图像才会保存为此格式。
  在我们运用数码单反相机拍摄照片时,如果想要进行较为细致的后期处理,可以在相机中直接以RAW格式储存照片;而如果想更方便快捷地储存和查看,又不进行细致的后期处理时,运用JPEG格式储存照片即可。
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.120147 second(s), 17 queries .
