长虹65Q3T液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 08:56| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹65Q3T型液晶电视,故障表现为不开机。上电,测量主板上的各组供电,均正常。接上串口工具连接HDMI串口)查看打印信息,无显示,据此判断CPU没有工作。检查CPU的供电.时钟、复位等工作要素,发 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹65Q3T型液晶电视,故障表现为不开机。上电,测量主板上的各组供电,均正常。接上串口工具连接HDMI串口)查看打印信息,无显示,据此判断CPU没有工作。检查CPU的供电.时钟、复位等工作要素,发现晶振两端电压均为0.8V,正常时晶振两端应有0.2V左右的电压差。代换晶振后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:39 , Processed in 0.180816 second(s), 16 queries .
