iPhone白苹果是什么意思?
2023-5-5 23:09| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   随着苹果手机逐渐流行,白苹果一词也经常被苹果粉丝所提及。可能很多朋友对于“白苹果”一词有些陌生, “白苹果”指的是iPhone苹果手机的一种故障表现为,那么下面就 ...
      随着苹果手机逐渐流行,白苹果一词也经常被苹果粉丝所提及。可能很多朋友对于“白苹果”一词有些陌生, “白苹果”指的是iPhone苹果手机的一种故障表现为,那么下面就来与大家讲解下白苹果是什么意思。
  iPhone白苹果是什么意思?  很多使用苹果iPhone手机朋友都遇到过白苹果现象。什么是白苹果呢,直白的说就是使用苹果iPhone手机开机或注销的时候手机刚好进入到白色苹果标注LOGO处后就出现了卡机现象,一直停留在白色苹果LOGO标志界面,俗称叫:卡LOGO(卡在了LOGO界面)。有点类似于电脑的死机与卡死现象,可以说是iPhone手机系统出故障了。
  其实这里和我们电脑的开机故障有些类似,比如很多朋友使用电脑都遇到过电脑开机启动进入到滚动条位置就卡死的现象!
  苹果iPhone出现白苹果也是这个原理,我们知道电脑使用的是windows系统进入系统前一般都需要进入windows启动界面与欢迎界面,而苹果iPhoen手机采用的是IOS系统,进入系统前必须经过白色的苹果标志欢迎界面,当苹果手机系统出现故障了很可能直接在白色苹果标志界面卡死,这就形成了大家所说的白苹果现象了!  白苹果现象(如下图):手机一直卡在这个白色苹果欢迎界面即可称为白苹果现象。
iPhone白苹果是什么意思? 图一
  哪种故障造成iPhone白苹果?
  1.  造成这种现象的因素有很多,一般是用户使用了对系统进行修改的应用,导致系统与应用产生冲突造成白苹果。在iOS设备中常见的软件格式有PXl、iPA、DEB等。而其中iPA为苹果官方指定的软件格式,稳定性与安全XD有保障,一般来说安装iPA文件不会造成白苹果。而PXL和DEB文件需要系统权限较高,会修改系统文件,破坏了系统稳定性,所以经常导致白苹果的问题发生。
  2.  如果你的手机一直保持着白苹果画面,那么预示着硬件电路可能出现故障。
  该如何维修白苹果故障?
  1. 白苹果的病因是系统文件被破坏,那么我们就把系统换回完好的状态。
  A、开启iTunes,将设备关机,长按电源键3秒(直到出现苹果Logo),请勿松手。
  B、此时另一只手长按Home键10秒(直到苹果Logo消失)
  C、长按Home键不放,另一边松开电源键。(直到ITunes出现恢复提示)
  2. 硬件电路出现故障,需要专业检测,故障严重的话就需要找专业维修人员维修了。
GMT+8, 2025-11-21 08:55 , Processed in 0.300849 second(s), 17 queries .
